Ксенонова лампа PE300BFA - Форум медтехников
Архив - только для чтения
marmonster85Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 19:23 | Сообщение # 1
Столкнулся с такой проблемой. Приобрели 2 новые ксеноновые лампы PE300BFA). Вроде комплектные-коробка, пакетик с термопастой, тестовая карточка с номером лампы...Но Смотрю я на них, и меня очень смущает черный нагар на "положительном" электроде (на прикрепленной фотографии черное пятнышко внутри колбы лампы отметил кружком-это не тень). Раньше не сталкивался с такими лампами-этот нагар должен быть или лампы сильно б/у (продавец заявляет их как новые, не использованные)???
Камрады, что посоветуете делать? Ставить их, или "бодаться" с фирмой-продавцом?
aromasДата: Воскресенье, 18.Окт.2015, 12:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
ИМХО, это след от теста лампы. Каждая лампа идет с паспортом, в котором указаны её параметры. У поработавшей лампы обычно остается след на отражателе, здесь его не видно. Думаю, что все у Вас нормально. Ставьте в аппарат, проверяйте электрические параметры и световой поток. Если не поток не соответствует - можно попробовать бодаться. Datasheet.
Сообщение отредактировал aromas - Воскресенье, 18.Окт.2015, 12:59
Fantom007Дата: Среда, 21.Сен.2016, 11:30 | Сообщение # 3
Киров
Подскажите, чем можно проверить высокое напряжение при пуске лампы, при включении лампа не загорается напряжение на выводах 182 В
Сообщение отредактировал Fantom007 - Среда, 21.Сен.2016, 11:39
AlexiumДата: Среда, 21.Сен.2016, 11:34 | Сообщение # 4
Примерно тем-же, чем проверяют напряжение свечи зажигания.
aromasДата: Пятница, 23.Сен.2016, 18:19 | Сообщение # 5
Да хоть отверткой ))). Там 25 киловольт, искра должна быть нехилая (при отсутствии лампы).
Serov-OVДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 22:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 228
Котовск
В осветителе XL4400 видеоэндоскопического комплекса Fujinon 4400 установлена лампа LMP-002 аналог PE300BFA. В один прекрасный момент перестала гореть. Разобрал блок. В той части блока (радиатора), где стоит защёлка, паста оказалась "подсохшей" (по сравнению с той, что во второй части, где лампа закреплена винтами). Аккуратно провернул радиатор для "улучшения контакта" и поставил всё на место. Лампа загорелась, аппарат работает неделю без замечаний. Понятно, что дело в пасте, но что это за паста, её свойства и название неизвестны. Поиск пасты в интернете ничего не дал.
aromasДата: Вторник, 23.Май.2017, 09:45 | Сообщение # 7
КПТ-8
Serov-OVДата: Вторник, 23.Май.2017, 14:04 | Сообщение # 8
Котовск
aromas, это точная информация? Меня смущает то, что помимо отвода тепла, паста должна обладать электропроводностью, т.к. на смазанные ею контакты лампы подаётся напряжение питания и поджига, а рабочий ток - десятки ампер. А у КПТ-8 с электропроводностью "проблемы".
http://fb.ru/article/149645/termopasta-kpt--opisanie-i-harakteristika-kpt----teploprovodnaya-pasta
http://connector-spb.ru/kpt-8.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A2-8#cite_note-pripoi-2
Установить истину может только эксперимент, но медики меня точно отгонят (или прибьют) как надоедливую муху.
aromasДата: Вторник, 23.Май.2017, 14:24 | Сообщение # 9
Мы при установке ламп всегда использовали КПТ-8, лет так 15 уже. Никаких проблем нет. Родная паста в лампе один в один КПТ.
П.С. Только не накладывайте толстый слой.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 23.Май.2017, 14:25
engineer_vkoДата: Среда, 25.Апр.2018, 14:16 | Сообщение # 10
инженер по ремонту лучевого парка
Семипалатинск
День добрый. Необходимо на видеостойке Олимпус 180 поменять ксеноновую лампу MD631. Оригинала в наличии нет, предлагают аналог CERMAX РЕ300BFA. Можно ли ставить аналог?
sojenДата: Четверг, 26.Апр.2018, 16:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Да.
Пробуй!
JorgeДата: Пятница, 21.Сен.2018, 10:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Здравствуйте. Осветитель ксеноновый Азимут ОЖЭ 10. В данном осветителе установлена ксеноновая лампа UXR-300 CU. Мне предлагают поставить Лампа ксеноновая PE300BFA. можно ли её ставить и в чем отличия их (кроме цены). Или какие ещё подойдут туда лампы?
aromasДата: Пятница, 21.Сен.2018, 12:38 | Сообщение # 13
UXR-300CU = USHIO = datasheet изначально японцы
PE300BF = Perkin Elmer = Exelitas = datasheet изначально американцы
Функциональные аналоги.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 21.Сен.2018, 12:41
1. Tabdoshev[21.Июл.2026]
2. Mbfdoc[19.Июл.2026]
3. Zakhar[18.Июл.2026]
4. DmCh7[17.Июл.2026]
5. l0uren[16.Июл.2026]
6. gromm[15.Июл.2026]
7. sher-1978[09.Июл.2026]
8. Odin58[01.Июл.2026]
9. Sodzun[01.Июл.2026]
10. Mj_kat2026[01.Июл.2026]
