Источник холодного света D-LIGHT SCB - Karl Storz 201336 20 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
lad070474Дата: Пятница, 29.Май.2015, 05:45 | Сообщение # 1
Инженер-медтехник
Доброго дня всем форумчанам!
Помогите, пожалуйста, с проблемой. Источник холодного света D-LIGHT Karl Storz 201336 20, замена ксеноновой лампы 300 Вт.
Не могу найти как обнулить счётчик наработки часов ... На других более простых и старых аппаратах Storz всё ясно где сбросить счётчик, а с этим первый раз столкнулся ...
Заранее спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал lad070474 - Четверг, 11.Июн.2015, 04:23
lad070474Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 04:35 | Сообщение # 2
Инженер-медтехник
Доброго дня всем инженерам ...
Проблему решил. Опишу технологию, может кому сгодиться ...
На включенном аппарате зажимаем и удерживаем кнопку "standby" примерно 8-10 сек.
Аппарат выходит в сервисный режим.
Кнопками "+" либо "-" выбираем параметр наработки часов лампы (нужно запомнить сколько отображалось часов при включении).
Одновременно зажимаем "standby" и "-", удерживаем теже 8-10 сек, пока индикатор не отобразит "ноль".
Перегружаем источник света.
Удачи коллеги ... good
ЭлектромеханикДата: Вторник, 13.Дек.2022, 14:32 | Сообщение # 3
Тула
Спасибо большое, ответ очень помог!
Electromexanik
1. Tabdoshev[21.Июл.2026]
2. Mbfdoc[19.Июл.2026]
3. Zakhar[18.Июл.2026]
4. DmCh7[17.Июл.2026]
5. l0uren[16.Июл.2026]
6. gromm[15.Июл.2026]
7. sher-1978[09.Июл.2026]
8. Odin58[01.Июл.2026]
9. Sodzun[01.Июл.2026]
10. Mj_kat2026[01.Июл.2026]
