микроскоп MICROS MC 20 разборка
nickДата: Среда, 10.Окт.2012, 10:12 | Сообщение # 1
инженер по радиоэлектронике
Одесса
в микросккопе под собственным весом "разьезжаются" бинокуляры.Подскажите как добраться до устройства фиксации или просто -как разбиирается микроскоп.
оптик-АДата: Среда, 10.Окт.2012, 18:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Для начала снимаете бинокулярную насадку, должен быть фиксатор. Затем снимаете крышку(нижнюю) там будут два зубчатых колеса и гребёнки. Дальше не спешите! посмотрите визуально если ослабло крепление или того или другого подтяните смажьте вязкой смазкой и собирайте. Если надумаете разбирать обязательно ставьте риски по контурам Иначе придётся юстировать. Если понадобится дальнейшая юстировка пишите, подскажу! Удачи.
