Микроскопы
КирычДата: Вторник, 27.Мар.2012, 10:50 | Сообщение # 1
инженер-электромеханик
Владикавказ
Уважаемые, не подскажите где можно приобрести спирто-эфирную смесь, насчет чистого эфира не заикаюсь, хотя бы смесь
olko13Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 15:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Я просто смешиваю спирт с эфиром. При медицине эфир вобщем то не проблема.
оптик-АДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Всегда чищу только спиртом, высокой концентрации!
babysh-mДата: Среда, 28.Мар.2012, 06:13 | Сообщение # 4
Где то на форуме, по моему в теме про химию, были ссылки на другие жидкости для оптики, поищите.
pyo5Дата: Среда, 28.Мар.2012, 10:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Братцы! Современные микроскопы (да и старые то же) химии не любят! Ладно, если смоешь просветление сразу и целиком, а то ведь замучаешься всю удалять после нескольких дефектов.
В "Оптиках" продаётся жидкость для чистки очков, в компьютерных магазинах - "Линзпэны", там же - баллоны с сжиженным газом.
Развивайтесь - жизнь не стоит на месте!
Э-эхДата: Суббота, 31.Мар.2012, 14:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
Поддерживаю pyo5. "Линзпэны" очень понравились. Стекло очень чистое. А чтобы легче чистилось, на стекло надо дыхнуть. Ну а уж состав выдоха подбирайте сами. biggrin
LabДата: Суббота, 31.Мар.2012, 14:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 148
Подсмотрел как то у коллеги, он использовал для очистки оптики микроскопов аэрозольный баллон для пуска двигателя автомобилей (в основе пропан и эфир) Пользуюсь пока ничего не испортил biggrin
PandaNataliДата: Четверг, 16.Окт.2014, 15:58 | Сообщение # 8
Подскажите, как избавиться от иммерсионного масла на объективе? кто им пользовался, видимо, не знает, что его надо вытирать, оно застыло намертво shok
ResonanceДата: Четверг, 16.Окт.2014, 16:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Подскажите пожалуйста, есть микроскоп MicroMed XS - 5510, отсутствует диафрагма на конденсоре.
Конденсор светлого поля, в продаже не где нет, чем можно заменить диафрагму ( отдельно не смог найти в продаже, без конденсора)?
Офф. представитель не имеет в наличие конденсоров.
Dan4oysДата: Четверг, 16.Окт.2014, 17:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 124
Спиртом 96% тереть и тереть и тереть. Можно попробовать замочить в том же спирте. Ещё вариант очень (!) аккуратно попробовать "поддеть" эту карамельку. Последний вариант чреват царапинами на объективе.
PandaNataliДата: Пятница, 17.Окт.2014, 09:15 | Сообщение # 11
получилось, но обдышалась спиртом очуметь как biggrin а вообще можно растворителем попробовать аккуратненько?! unknown
