Периметр автоматический AP-1000 ф.Tomey (Япония)
TrettДата: Среда, 17.Ноя.2021, 09:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Автоматический периметр AP-1000 японской компании Tomey Corporation (торговый бренд - "Tomey").
Жалоба - комп не видит камеру.
Диагностика - ТВ сигнал с камеры идёт, но содержит ли он полезную информацию, не понятно. Управление самим периметром, вроде как, в порядке - светодиодики зажигаются.
До меня копали - перепахан модуль Avermedia M733. Кинулся купить - ога, щас ... Уже не производят. Заказал на Авите б/ушный, жду.
Но не факт, что дело в нём.
Ищу документацию на данный периметр - инструкцию по работе и тп.
Т.к. с таким оборудованием не сталкивался, то есть вопросы.
Светодиоды зажигаются на разную яркость - так и должно быть?
Просто уж очень тускло светят, а то и вообще еле заметно. Не понятно, как камера должна уловить такой сигнал, да ещё и отражённый от глаза.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
МВРДата: Среда, 17.Ноя.2021, 10:08 | Сообщение # 2
Руководство пользователя автоматического периметра АР-1000
( https://infopedia.su/15xb2a1.html )
TrettДата: Среда, 17.Ноя.2021, 10:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Спасибо. Жаль, что выложено огрызками.
TrettДата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 10:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, есть у кого прога для данного периметра?
Похоже, сглючила.
С самого периметра сигнал выходит, проверялось на мониторе. Правда, корявый очень, камера явно дурит.
Модуль AverMedia M733 работает - при подаче на него видеосигнала можно смотреть киношку.
А вот в программе AP ver 6.0.1 видео с периметра отсутствует, вообще.
Похоже, не подхватывает видео с AverMedia M733.
Попробовал сброс настроек, теперь вообще перестало работать - невозможно запустить новое исследование, войти в настройки и пр.
В общем, надо переустановить программу для этого периметра, а где её взять?
TrettДата: Вторник, 23.Ноя.2021, 16:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 71
Только начинаю
К сожалению, на камере никаких обозначений, кроме размера 32х32.
Искал по картинкам - именно такую не нашёл.
Есть подобные, но с разными характеристиками.
Вот и не знаю, какую брать - сколько там ТВЛ - 360 или 580?
Пытался достучаться до производителя - бесполезно, отсылает к дилерам. А дилеры отвечают одно и то же - покупайте новое, информации по вашему старью нет. diablo
BorumДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 22:35 | Сообщение # 6
инженер по ремонту
Этот периметр делает в Польше завод Frey (freymedical.eu/products/visual-field-analyzer). Продаётся под торговой маркой "Frey", "Opto" и "Tomey".
borum
mk1992Дата: Четверг, 18.Дек.2025, 09:47 | Сообщение # 7
Био инжинер
Масква
Всем привет, есть у кого программное обеспечение для данного аппарата ? Пришлите на почту пожалуйста, буду признателен mk1992@rambler.ru
