Тонометр офтольмологический СТ-20 ф.Topcon
Yossarian4Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Офтальмологический тонометр CT-20 фирмы Topcon, Япония, при тестировании выдаёт ошибку низкого давления. По инструкции проблема может быть в износе поршня и неисправности конденсатора.
Если можно несколько вопросов:
1. Что такое конденсатор в данном случае.
2. Какое давление должен нагнетать поршень.
Спасибо.
Yossarian4Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Ну поговорите со мной, хоть кто-нибудь!!!
С прибором - список вопросов немного изменился. Ошибку самодиагностики N.G.- можно устранить увеличив коэффициент усиления входного усилителя, но тогда прибор зашкаливает при измерении (пишет OVER) и джамперов для корректировки не хватает.
Как можно решить эту проблему?
Может я не правильно провожу самодиагностику, но в книжке сказано-никаких предметов перед соплом не класть?
Может кто знает какое питание должно быть на датчик давления (у меня 4,76 В как-то не красиво), и на операционники (у меня +-17,5В)?
Спасибо.
С уважением Владимир.
Yossarian4Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
И еще, не подскажете принцип работы оптики в этом приборе. Конкретно, что такое светящиеся точки, которые надо свести во внутреннем круге?
Спасибо.
Yossarian4Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 16:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Чудо свершилось, проблема нашлась там, где прибор и говорил.
Низкое давление было из-за затирания соленоида.
Тему можно закрыть.
Спасибо.
diselДата: Вторник, 26.Июл.2016, 05:26 | Сообщение # 5
Алматы
Соленоид - это поршень?
А вы соленоид меняли? Или откалибровали? Если да, то как? ...
