Микроскоп ЛОМО Микмед-2
КирычДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 09:38 | Сообщение # 1
инженер-электромеханик
Владикавказ
Принесли в ремонт, не работает люминесцентная лампа. Вскрыл, сломана лампа OSRAM НВО 100 W/2. Заменил на ДРШ-100-2. Лампа загорается, начинает разгораться и через 5 секунд гаснет. Снова загорается только после перевключения блока розжига. Сведений о том как работала до этого родная лампа нет. Дело в лампе или в самом блоке?
По возможности поделитесь схемой блока.
Заранее спасибо!
fred1Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 17:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Был когда то опыт работы с этим блоком питания ...
К сожалению лампу лучше всего купить родную osram , наши увы работать не хотят !
Еще там есть система поджига, и под лампой стоит разрядник, в инструкции подробно описано как регулировать зазор, в комплекте есть щупы для этого ! Так же ознакомьтесь с юстировкой лампы, там это целая процедура и ее надо точно выполнить, тогда освещенность поля получается максимальная !
Удачи !
КирычДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 18:58 | Сообщение # 3
Владикавказ
Спасибо за информацию, просто родная лампа в разы дороже получается, ладно придется тогда по новой заказывать. А насчет юстировки, тут бы пока лампу зажечь и чтобы нормально работала.
AlexiumДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 19:02 | Сообщение # 4
Всё гораздо проще - необходимо подрегулировать под нашу. Проблема гораздо глубже - геометрические размеры не совпадают - как там Кирыч, её проспособил - одному богу ведомо.
Отъюстировать - тяжело. Плюс не забывайте - у лампы есть плюс и минус, желательно не ошибиться.
DimitriusДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 20:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 410
Кирыч, какой блок питания? Сам бился с подобным, если маленькая коробка hsw 120lm24 , то прошу в ЛС.
КирычДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 11:53 | Сообщение # 6
Владикавказ
Они не сильно отличаются по размерам и анод зажимается цанговым зажимом с фиксирующей гайкой, а катод лепестковым. Так что проблем с фиксацией нет. Длина там тоже большой роли не играет, если небольшая разница в длине:
Да именно такой.
Сообщение отредактировал Кирыч - Пятница, 13.Ноя.2015, 11:58
КирычДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 12:00 | Сообщение # 7
Владикавказ
У меня только инструкция к самому микроскопу, по блоку документации и щупов нет. nea
GaiverДата: Среда, 06.Сен.2023, 10:45 | Сообщение # 8
электрик
Тришурупинск
Всем добра.
Имеется подобный микроскоп. Заменили лампу на OSRAM НВО 100 W/2. Но вот отрегулировать по высоте не могу, отсутствует центрирующая пластинка (регулировка высоты).
Может кто-нибудь может измерить линейкой расстояния и размеры?
А то вниз вплотную поставили, а поле тёмное. Методом тыка не хочется ...
Вот здесь нарыл кое-что, но не всё явно ...
Сообщение отредактировал Gaiver - Среда, 06.Сен.2023, 13:47
