Станок для изготовления линз CNC-90 ф.WECO
jazzДата: Среда, 28.Апр.2010, 17:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
Вот привезли в ремонт станок для изготовления линз CNC-90 фирмы WECO. Жалобы на отсутствие сканирования.
Насколько я смог разобраться, вроде, все узлы функционируют.
Существуют ли методики полной проверки работоспособности?
Может кто-то сталкивался с этим аппаратом - поделитесь опытом.
Есть неполный операторский мануал, на английском.
Хотелось бы восполнить пробелы. Нужен сервисный мануал, коды ошибок.
Где искать инфу? ...
Сообщение отредактировал jazz - Среда, 28.Апр.2010, 18:07
LabДата: Четверг, 29.Апр.2010, 16:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Попробуй проконсультироваться: Владимир Медведев vlmm@yandex.ru или 8-495-506-73 Алексей Воронов (разные фирмы), но могут поинтересоваться откуда станочек, и если не их, то могут отказать. Мне подсказывали и запчасти тоже через них.
Сервис-мануала ни разу не видел, а по их подсказкам много раз проблемы были решены, с другими справлялся сам.
Опиши подробно проблему, может и я чем помогу ...
А методика простая. Согласно инструкции по эксплуатации сканируешь оправу, а затем изготавливаешь для неё линзы, если удаётся после этого их вставить в оправу уже пол дела сделано biggrin
Так как для изготовления линз совершенно необходимо подключить станок к воде (или подключить помпу) и организовать слив, я предпочитаю заниматься этим у заказчика.
Тем более, если нет опыта работы со станком, прошу операторов показать, что конкретно их не устраивает и решаю именно эту проблему, не вникая во весь техпроцесс.
LAB
archi1984Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 01:34 | Сообщение # 3
А можно мне операторский мануал?
denisДата: Суббота, 19.Июн.2010, 16:05 | Сообщение # 4
менеджер
ярославль
Очень хочется найти принцип действия станка CNC-90 фирмы WECO. Он у меня есть. Но я как баран, ничего в нём не понимаю.
menschintДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 09:33 | Сообщение # 5
Если есть вопрос по СNC-90, Zet-90, W-3D, C-90, W-1060 - спрашивайте.
А также по мануалам и сервису.
12qwerДата: Вторник, 07.Фев.2023, 18:08 | Сообщение # 6
Мастер-оптик
г. Сенгилей Ульяновская область
У меня тоже проблема с CNC-90 фирмы WECO круги выходят на большой скорости и ломают или выталкивают линзу.
Раньше работал на станкахo 10 60 и 10 61 фирмы WECO. Там таких проблем не было.
Что мне делать?
Подскажите, пожалуйста.
Савинов
