  • Страница 2 из 2
Авторефракератометр HRK 7000 ф.Huvitz
vadmorozДата: Понедельник, 20.Фев.2023, 06:52 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 217
HRK-7000A при включении загружается, но горит синий экран, подсветка живая, на экране ничего нет. На всё реагирует.
anatolДата: Четверг, 18.Апр.2024, 11:58 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
HRK-7000.
"TRY Again" ("повторить попытку" ) на REF с тестовым глазом. KER измеряет и цифры соответствуют.
В чём может быть проблема?
См. - https://www.medteh.info/forum/119-11126-230339-16-1549297881
https://www.medteh.info/forum/119-11126-249852-16-1630329132
panov-omskДата: Четверг, 06.Фев.2025, 16:06 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 77
Омск
День добрый! Подскажите пожалуйста, измеряет по искусственному глазу -5,25 по второму искусственному глазу-2,5 просит повторить измерения. По итогу измеряет большой минус, плюс и небольшой минус не измеряет. Пыли нет. Что можно посмотреть?
x3mal34Дата: Вторник, 18.Фев.2025, 14:30 | Сообщение # 44
Электромеханник
Virusi88, добрый день. Могли бы вспомнить как решили проблему?Что и автор задавал. Пищит ,экран мигает, после минуты включается и нормально работает. Утром снова пищит, мигает экран. Что то с питанием...?!
  • Страница 2 из 2
