Аппарат для коррекции фигуры "Lipomax sound 48.7"
black_furyДата: Среда, 16.Июл.2014, 21:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 568
Проблема в том что на один из манипуляторов подаётся видимо маленькое напряжение и он работает в пол силы, до этого был перегрев или перепад не знаю и погорела дорожка, её восстановил но всё равно не на полную работает... Может причина в стабилизаторе, то как его проверить?
МастерБакуДата: Среда, 16.Июл.2014, 22:39 | Сообщение # 2
а что соединяется на клеймы ?
black_furyДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 16:40 | Сообщение # 3
МастерБаку, сюда цепляется гнездо для датчика или манипулятор как её называют, который и работает в пол силы...
student3120Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 21:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
black_fury, какой вид воздействия работает в пол силы? там 2: US и RF
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 21:15 | Сообщение # 5
после замены всех активных элементов вокруг этой цепи надо проверить кабель и нагрузку . возможно и межвитковое в трансформаторе.
black_furyДата: Вторник, 22.Июл.2014, 01:16 | Сообщение # 6
ok спасибо!
