Аппарат для местной дарсонвализации "Корона"
TuwerДата: Вторник, 06.Май.2014, 11:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
При включении аппарата в сеть, регулятор амплитуды выходного напряжения стоит в крайнем левом положении, создается очень маленький коронный разряд от электрода. При повороте регулятора на повышение, разряд не увеличивается ,как должно быть, а уменьшается и практически исчезает. В чем может быть проблема?
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 10.Фев.2015, 19:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Tuwer, вероятна потеря ёмкости конденсатора (без ватное сопротивление) от сети, до выпрямителя. с поворотом ручки возрастает частота импульсов, и энергии(напряжения)банально не хватает, амплитуда разрядов падает...
CriptonДата: Вторник, 10.Фев.2015, 19:55 | Сообщение # 3
Аппарат марка Искра 1?
reneДата: Среда, 29.Апр.2015, 14:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Cripton, ясно однозначно заявлена "Крона". Читаем тему внимательно!
Tuwer, При введённом в "ноль" рег. мощности, на выходе должна быть полная тишина. Схему в руки и смотреть, почему "сочиться" что-то. Исправность самого потенциометра.
Eduard-VIIIДата: Четверг, 09.Фев.2017, 15:22 | Сообщение # 5
Слесарь КИП и А
Россошь, Воронежская область
Tuwer, У меня такая же беда с "Короной". Схему снял с монтажной,http://www.medteh.info/forum/34-9530-1, проверил компоненты мультиметром. Все исправно. У Вас решилась проблема? Если да, отпишись,пожалуйста.
VitaliyKДата: Вторник, 31.Окт.2017, 14:37 | Сообщение # 6
Ремонт и обслуживание
Канада
Toronto
А не найдется ли у кого схемы на Корону-М + Ультратон?
VitaliyKДата: Пятница, 08.Дек.2017, 16:49 | Сообщение # 7
Канада
Toronto
Кто-нибудь занимался ремонтом Корону-М + Ультратон? Ультратон работает слабо.
