Массажное кресло Family alfa 2000
creytДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 08:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
В наличии кресло Family alfa 2000 с полудохлым управляющим контроллером.
Вопрос: Кто знает где купить к нему плату, может где есть сервис по этим креслам или на "разборе" купить?
А то всё что находится в сети только перетяжка и механика.
Или прямо в Inada запрос писать?
TalonДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 22:47 | Сообщение # 2
студент инженерно-медицинской спец.
Kyiv, Rivne
Гугл такого кресла не знает. Возможно, его так назвали дилеры, те же Inada, чтобы не дать возможности конкурентам выйти на китайского производителя.
Было бы неплохо видеть фото кресла, а еще лучше фото платы с маркировкой если есть.
creytДата: Вторник, 12.Июл.2011, 06:32 | Сообщение # 3
Кузня
фото платы
и вид http://atletik.ru/tovar.phtml?m=231
Сообщение отредактировал creyt - Вторник, 12.Июл.2011, 15:22
TalonДата: Четверг, 14.Июл.2011, 00:53 | Сообщение # 4
Kyiv, Rivne
у нас немного другие кресла, такой платы пока не встречал.
запрос "plotech-1-94V-0" привел на сайт производителя.
http://www.plotech.com.tw/index-all.htm
вряд ли у этой конторы есть дилеры, но вдруг - нужно у них спрашивать.
creytДата: Четверг, 14.Июл.2011, 03:43 | Сообщение # 5
Кузня
plotech только платы(PCB) на заказ клепает, так что к ним обращаться бесполезно.
Кресло уже старое- 2000 года, а инада каждый год новую модель выпускает.
Наверно и там бесполезно спрашивать но поспрошаю, вдруг повезёт.
SeptДата: Пятница, 15.Июл.2011, 00:24 | Сообщение # 6
Житомир
Подобные платы стоят в операционных столах применяемых в ЛОР и офтальмологии, они больше на кресла похожи.
Были три случая; в первом - проблема с зарядом аккумулятора, во втором - замкнул датчик, в третьем внутри пульта
стоит микросхема(ы), котрая при падении пульта, частично отвалилась. Во всех случаях было похоже на контроллер.
У тебя оно себя как ведет?
creytДата: Пятница, 15.Июл.2011, 07:07 | Сообщение # 7
Кузня
При включении режима удара всё сбрасывается и уходит в ступор до перезагрузки плюс проц начинает питающее садить. С обвязкой всё нормально.
Невезуха с этим креслом, порвалась обшивка и замоталась на вал. Выломало плату с датчиками, плату новую сделал.
Обшили кресло по новой, включили - всё пучком. Отработало два дня нормально и началось, доходит до режима удара и отрубается.
SeptДата: Суббота, 16.Июл.2011, 00:26 | Сообщение # 8
Житомир
У него вибраторы на движках или соленоидах? Попробуй без них включить.
Может они грузят? Если при выламывании платы в шину датчика попало питание
то скорее всего и контроллеру капут. Такие вещи найти крайне трудно,
у меня коллега к велотренажеру и беговой дорожке платы третий год ищет! Вот упертый! biggrin
creytДата: Суббота, 16.Июл.2011, 07:40 | Сообщение # 9
Кузня
Режим удара включается переключением полярности напряжения на движке - релюшкой.
Релюшкой он щёлкает, индикация на пульте гаснет и в ступор. Что-то с прошивкой.
Сам на любом пике прогу написал бы, да (ума-времени-здоровья) нет
STarasДата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 08:29 | Сообщение # 10
Quote (creyt)
- попробуй запитать от блока питания помощней. Или плату контроллера запитай от отдельного блока питания.
SeptДата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 22:28 | Сообщение # 11
Житомир
Очень похоже на огромный просад напруги, который и сбивает мозги.
Попробуй...
Quote (STaras)
renmasterДата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 23:53 | Сообщение # 12
Quote (creyt)
к выше предложенному способу, еще как вариант отключить нагрузку в виде движка и посмотреть что получиться
creytДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 06:11 | Сообщение # 13
Кузня
Контроллер питается: транс- мост - 7805, движки: 220 - мост - тиристор(через оптроны)-реле(переворачивает полярность).
И всё проверенно по отдельности- работает. Так что одно с другим не связано(если только через розетку).
Надо процессор uPD750004A с прошивкой для этого кресла.
SeptДата: Среда, 20.Июл.2011, 00:09 | Сообщение # 14
Житомир
Релюшку исключить пробовал? При КЗ в катушке такое и будет.
Если до режима удара все нормально, то это вряд-ли прошивка.
creytДата: Среда, 20.Июл.2011, 05:24 | Сообщение # 15
Кузня
Я же писАл
Quote (creyt)
renmasterДата: Среда, 20.Июл.2011, 23:07 | Сообщение # 16
Quote (creyt)
creyt, имееш в виду периферию, а сам контроллер проверялся отдельно - без подключении самой периферии или он сам в аут уходит?
creytДата: Четверг, 21.Июл.2011, 04:32 | Сообщение # 17
Кузня
Сам проц напряжение со стабилизатора садит до 3,2 вольта( до стабилизатора стоит токоограничивающий резистор).
Но так как у него большой разброс по питанию(3-5V) он ещё работает. И что интересно, отлежится- престаёт ток жрать и напряжение на нём 5вольт. Доходит до программы удара - опять что то внутри коротит и 3,2 и стоп mad
renmasterДата: Четверг, 21.Июл.2011, 09:01 | Сообщение # 18
тогда все логично, искать прошивку или плату в сборе yes
AlexiumДата: Четверг, 21.Июл.2011, 10:00 | Сообщение # 19
Сначала "прожарьте" процессор. На форумах по ремонту телевизоров эта тема поднималась (процессор в телевизоре akai 2107).
creytДата: Четверг, 21.Июл.2011, 11:42 | Сообщение # 20
Кузня
Quote (Alexium)
То что я его два раза термофеном снимал с платы прокатит? yes
Была попытка чтения (ну а вдруг?) blush .
Сообщение отредактировал creyt - Четверг, 21.Июл.2011, 11:51
AlexiumДата: Четверг, 21.Июл.2011, 14:20 | Сообщение # 21
Прокатит.
Если решено с заменой платы, то как последний шанс можно попытаться выжечь неисправный транзистор в микроконтроллере (подать 5 В без ограничения тока).
RossoДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:20 | Сообщение # 22
Мастер мед оборудования
Думаю можете посмотреть www.relaxa.ru/shop/28-massazhnyekresla, у них должны быть платы для такого типа массажных кресел.
Сообщение отредактировал Rosso - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:21
