Коагуляторе Silver Fox F-829
maksimgichkoДата: Вторник, 03.Апр.2018, 12:51 | Сообщение # 1
Информационные системы и технологии
Курск
Подскажите, пожалуйста, характеристики высоковольтного трансформатора, для последующего приобретения и замены (фото прилагается). Стоит на коагуляторе Silver Fox F-829. (Выходная мощность 12 Вт (14 Вт).
Проблема заключается в том, что не регулируется мощность, работает на минимуме. (При детальном рассмотрении было обнаружено, что прошивает искомый трансформатор.).
http://img.radiokot.ru/files/129621/medium/1jn0b2jkdo.jpg
http://img.radiokot.ru/files/129621/medium/1jn0bixrs3.jpg
P.S. Фото запрещает прикладывать ...
aromasДата: Среда, 04.Апр.2018, 13:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
maksimgichko, два варианта:
а) в сервис-центр производителя/поставщика - ИМХО дорого и долго;
б) разобрать, посчитать витки (провода там, судя по фото, не много), измерить диаметр провода, намотать и пропитать лаком новую катушку. Или заказать намотку и пропитку по получившимся параметрам.
Второе мне кажется, гораздо проще и быстрее.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 04.Апр.2018, 13:32
maksimgichkoДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 14:01 | Сообщение # 3
Курск
aromas, по первичной обмотке провода не много, однако, по вторичке там его достаточно ...
Поэтому прошу хотя бы прояснить какое напряжение на выходе вторички (максимальное)? Там стоит конденсатор на 1 kV. Сопротивление вторички 40 Ом (в нынешнем состоянии).
Также при сушке пролачивания лопнул феррит ... Каким заменить лопнувший? ...
Сообщение отредактировал maksimgichko - Понедельник, 09.Апр.2018, 14:04
