Аппарат микротоковой терапии ЭСМА 12.20 Комби.
TrettДата: Понедельник, 01.Ноя.2021, 11:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Принесли в ремонт аппарат микротоковой терапии ЭСМА 12.20 Комби.
Жалоба.
Плохо контачат электроды с аппаратом, приходится постоянно "шевелить" их.
Внешний осмотр
Гнёзда разъёмов на аппарате раздолбаны, часть разъёмов оторвана и провалилась внутрь.
Внутренний осмотр
Использованы стандартные 3,5 мм. разъёмы. При этом использованы СТЕРЕО разъёмы для пайки на плату. К корпусу эти разъёмы крепятся с помощью клея. Распайка происходит по левому и правому каналам. "Земля" не задействована.
При этом в выносных электродах использованы МОНО разъёмы.
Естественно, контакта со стерео мамами на корпусе почти нет.
Лечение.
Замена мам на моно с креплением на панель под гайку.
Пропайка выносных электродов - часть крокодилов окислилась и отвалилась
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Сообщение отредактировал Trett - Понедельник, 01.Ноя.2021, 11:34
