Аппарат ионного (микротоки) массажа МИТ-31
SupportSTДата: Пятница, 18.Июн.2021, 21:18 | Сообщение # 1
Аппарат был отремонтирован из состояния "нет выхода" на манипуляторы. По первоначальному дефекту заменил м/сх преобразователя МС34063, выходное напряжение появилось, регулировка уровня тоже. Программно всё работает, режимы доступны к выбору. На выходе импульсы меняют скважность и частоту.
Но через пару дней вернули с заявленной проблемой "неправильная работа, не так выполняется программа по тактильным ощущениям на манипуляторах и не той частоты". Понимаю, что ничего не понимаю, но оставил в сервисе shok
Осцилл показывает изменение прямоугольных посылок при выборе программ, амплитуда и ток регулируется. Перегуглил и перечитал массу инфы, но не нашел чётких определений, какая же частота должна быть при разных режимах? Есть общее от 0,1 Гц до 300 Гц, где-то нашел от 1 Гц до 600Гц ...
Есть ли у кого инфа, может с какого другого прибора микротоковой терапии действующие значения частоты и формы сигнала на выходе?
yblod5Дата: Суббота, 19.Июн.2021, 00:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
В эти не сертифицированные "чудо-мыльницы" прошивают что-угодно в качестве программ вплоть до самых экзотических наборов и последовательностей всевозможных модуляций. Забей, ни вреда, ни пользы, один "рак мозга". В зависимости от программы, "ощущения" в разный момент времени могут быть различными. Вот скрины с описания на "МЕРКУРИЙ". Удачи!
SupportSTДата: Суббота, 19.Июн.2021, 11:31 | Сообщение # 3
Спасибо, коллега! Согласен, чудо-мыльница, однозначно)
Я посмотрю ваши скрины, но как теперь объяснять, что программно ничего не изменилось в той "мыльнице".... Не представляю...
yblod5Дата: Суббота, 19.Июн.2021, 12:21 | Сообщение # 4
Сервис-инженер
А как в инструкции написано? На себе запытай. А лучше не спорь и из-за отсутствия сервиса и соответствующей документации, отправь производителю за счёт владельца с претензией от него.
В сопроводиловке ТЗ опишешь проблему.
SupportSTДата: Четверг, 08.Июл.2021, 10:59 | Сообщение # 5
Приветствую всех!
По сабжу, разобрались в работе аппарата. Отправлять уже некуда такой девайс, контора не отвечает.
Пошел другим путём и попросил клиента показать стандарт на микротоки ... Соответственно, однозначных величин нет. Привёл в качестве примера несколько инструкций от аппаратов других производителей, где можно создать профиль процедуры в произвольном порядке следования импульсов и величин токов. С этим согласились, что есть свободный выбор и можно комбинировать. По данному аппарату - будут работать в режимах согласно инструкции, прилагаемой производителем.
