Нужен специалист по наладке УЗИ Acuson S2000 в Кирове - Форум медтехников
Модератор форума: lis63
BrotherKEYДата: Пятница, 21.Июл.2023, 09:41 | Сообщение # 1
ЭВМ комплексы, системы и сети
Киров
Доброго времени суток, знатоки.
Имеем аппарат УЗИ Acuson S2000 от бренда "Siemens" (2012 г.в.) и модульную приставку к нему ABVS (2016 г.в.).
Подключение, определение и установка ПО прошла в штатном режиме. Модуль система видит, датчик также определяет ткань и имеется полоска изображения.
Но при попытке нажатия кнопки начала обследования датчик в коробе лишь слегка дергается влево и вправо, замирает и программа выдает ошибку: "A System error occurred. Imaging has been disabled..."
А должен проходить полный цикл слева направо.
При включении модуля система также должна тестировать сама себя прогоняя датчик по всей линии, но он так же слегка дергается и замирает. Физических помех не обнаружено - вручную датчик спокойно ходит в обе стороны.
Нужен специалист, кто поможет разобраться. Напишите контакты, свяжитесь со мной, пожалуйста.
Дорогу, проживание, работу оплатим.
BrotherKEYДата: Среда, 18.Окт.2023, 10:42 | Сообщение # 2
Киров
Дополнение.
Пришли запчасти. Поменяли мотор, который отвечал за движение. По итогу цикл проверки полностью проходит слева направо и обратно. Центруется. Далее при начале обследования уходит на исходную точку и начинает плавное движение, но выскакивает таже ошибка: "A System error occurred. Imaging has been disabled..."
Где можно посмотреть причину этой ошибки, может логи какие есть, но как туда попасть? shok
МВРДата: Среда, 18.Окт.2023, 12:21 | Сообщение # 3
https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Acuson%20S2000]
