Гастрофиброскопы марок Olympus и Pentax
les_nik_178Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 10:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Как лучше всего устранить люфт тросиков управления?
Понятно, что их нужно подтянуть, но чтоб их подтянуть нужно снять защиту механизма.
Как её снять и потом поставить обратно, чтоб не повредить покрытие, и чтоб оно осталась герметичным?
Защита доступа к механизму - то ли резина, то ли целофан такой. Я не технолог не знаю.
Если кто уже разбирал, то подскажите как.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 15.Фев.2010, 14:20
granltdДата: Вторник, 16.Фев.2010, 11:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Доброе время суток.
По поводу регулировки тяг скажу следующие
1. Необходимы спец ключи для снятия гаек которые под резинкой (особенно если никто не разбирал до этого )
2.Способ снятия резинки у разных аппаратов один и тот же (а. осторожно поддев резинку со стороны изгибаемой части заливаете немного спирта 96 он играет роль смазки б. взявшись за резину осторожно отворачиваете если спирт попал между резинкой и рабочейчастью то усилие не большое в противном случае повторите пункт а.
после того как отвернули стащите резинку ниже по рабочей части далее .
дальше надо отвернуть гайку или гайки которые крепят крышку ручки.
Для новичков посоветую потренироваться на старых если конечно есть
Работа в общем не очень сложная но требует большой аккуратности.
Восстановить гермитичность резинки если она порвана очень трудно.
Сообщение отредактировал granltd - Вторник, 16.Фев.2010, 11:55
les_nik_178Дата: Вторник, 16.Фев.2010, 16:29 | Сообщение # 3
Far East
granltd, Понятно. А как обратно натягивать резинку? Ждать пока выветрится спирт?
granltdДата: Среда, 17.Фев.2010, 15:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
Тольятти
Нет если спирта не будет то из за большого трения порвете резинку
остаток спирта 96 не страшен
ID86Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:01 | Сообщение # 5
лаборатория
добрый день, а не подскажете где можно скачать инструкцию пользователя на Pentax FG серии V?
NirVaneaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 17:55 | Сообщение # 6
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Здравствуйте, у меня Гастрофиброскоп GIF-XQ40, проблема такая, изображения как в тумане, я понимаю что надо чистить линзы, может кто нибудь объяснить как его разбирать чтоб добраться до линз, я просто в первые столкнулся с этой проблемой. За раннее спасибо.
JekaДата: Вторник, 24.Дек.2013, 15:55 | Сообщение # 7
Город
Добрый день, NirVanea. Если изображение как в тумане, это признак того что аппарат не герметичен, и тут требуется не просто чистка, а скорее сушка. Далее проверка на герметичность и устранение причины не герметичности, ну и если потребуется чистка покровного стекла в окуляре.
granltdДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 08:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Тольятти
Соглашусь с Jeka по поводу сушки но только один совет из опыта сначала определитесь где травит,
и не затягивайте так как если будет много влаги может возникнуть ситуация при которой сушка уже не поможет.
MedcomДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
По поводу снятия резинок-можно так же использовать тальк или обычную воду.Снимается отлично,но как уже говорили требуется большая аккуратность!!
les_nik_178Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 06:17 | Сообщение # 10
Far East
А располовинить его как? По зеленой отметине?
Забился канал подачи воздуха. Кто чистил и чем забит неизвестно. Возможно там остатки ершика. Застрял конкретно.
До гибкого канала (на фото слева от забитого) чистяший тросик не доходит. Упирается.
Крышка вроде вклеена. Винты на оптике только для оптики.
чапаДата: Пятница, 21.Мар.2014, 20:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
если внтри находяться остатки тканей, то надо для начала их попробовать размягчить.Для этого используют растворы типа лизофармина(или как-то по другому).Затем со стороны изгибаемой части(дистального конца)одеваем трубку соответствующего диаметра,крепко её зажимаем,можно пластиковой стяжкой.Затем с другой стороны трубки вставлеям штуцер автонасоса(ручного или ножного) и резкой прокачкой пытаемся выдуть ткани.У меня получалось и не раз.
В Вашем случае это фиброскоп, если у Вас не было опыта по разбору такой техники, то советую потренироваться на какой-либо старой ненужной оптике,т.к. есть большая вероятность поломать фибру.Если есть подозрения в том,что застрял ершик,то вытаскивая его возможно поврелить канал,что приведет к разгерметизации аппарата.
les_nik_178Дата: Суббота, 22.Мар.2014, 16:58 | Сообщение # 12
Far East
Цитата les_nik_178 ()
Застрял конкретно.
Прочистил. Так как был вариант или восстанавливаем или списываем то .........
Взял неисправный ершик и посмотрел как он себя ведет в разных кислотах (куча банок без маркировки была)
В общем расстворил его чатично, а остатки вымыл.
Работает.
nikhileevaДата: Суббота, 07.Июн.2014, 12:04 | Сообщение # 13
студент
Улан-Удэ
здравствуйте! скажите пожалуйста, какие си есть в отделении эндоскопии? нужно разработать методику поверки!
нихилеева
DragerMasterДата: Суббота, 04.Окт.2014, 06:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 134
Almaty
Здравствуйте. Есть ли способ спаять световолокно в гастроскопе после обрыва? Оно там многожильное. Если нет то где можно приобрести чтоб заменить? Как оно правильно называется? А то в поисковике выходят кабеля оптоволоконные лля связи. Спасибо.
omt-74Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 09:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 257
http://endoparts.ru/peredacha_izobrazheniya_i_sveta/
DragerMasterДата: Суббота, 04.Окт.2014, 17:02 | Сообщение # 16
Almaty
Спасибо за информацию.
IlyaSmolyakovДата: Вторник, 26.Май.2015, 09:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Народ помогите! У нас на гастрофиброскопе нет поворота влево, возможно ли восстановить эту функцию? Спец ключей нет в наличии, как и опыта в ремонте такого оборудования.
vipmiДата: Вторник, 02.Июн.2015, 15:06 | Сообщение # 18
Илья , какой город?
itso84Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 08:07 | Сообщение # 19
кемерово
DragerMaster,
Называется оно жгуты светопроводящего волокна для медицинских гибких эндоскопов.
andrey1010Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 31
Добрый день! В gif q180 потеряли 2 винтика, за которые крепится водонепроницаемый колпачок электрического коннектора. У кого была подобная проблема? В Olympus сказали - привезти на диагностику. 4 дня назад врачи обратили внимание на то, что колпачок неудобно закрывается. И мне ничего не сказали. В итоге - потеряли оба винтика этих.
DOG22Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 14:25 | Сообщение # 21
стажер
бобруйск
Всем привет.Может кто подскажет,как устранить люфт тяг на фиброгастроскопе FG-XQ40, когда разобрал увидел что тяги состоят из цепи (как велосипедная) соединенная с тросом. Так что укорачивать трос или цепь.Спасибо.
:drinks
MedcomДата: Среда, 04.Май.2016, 15:50 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 44
Конечно трос,перепаиваете латунную трубочку на нем,трос подрезаете, настраиваете.
DanabekДата: Четверг, 13.Апр.2017, 17:27 | Сообщение # 23
поставщик
Алматы
Здравствуйте, не подскажете специальный эпоксидный клей как называется? если нет спец ключа с чем можно заменить, заранее спасибо.
vdvbdcvbdc
sojenДата: Вторник, 05.Сен.2017, 10:35 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Здравствуйте! Попробуйте, CEMEDINE 60minutes epoxy adhesive super 110g CA-149 Japan. Спец ключи делаются на заказ у токаря. Снимаете размеры и вперед.
Пробуй!
DanabekДата: Четверг, 07.Дек.2017, 03:06 | Сообщение # 25
поставщик
Алматы
Спасибо огромное!!!
vdvbdcvbdc
med-remontДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 17:18 | Сообщение # 26
ремонт эндоскопического оборудовани
Осуществляем ремонт гибких эндоскопов. Цены на порядок ниже официалов. Лицензия.
Особые условия для сервисов по ремонту мед.техники. Работаем с регионами. Большой склад запасных частей.
med-remont@smpost.ru
rus6631Дата: Пятница, 28.Июн.2019, 10:29 | Сообщение # 27
Здравствуйте! Где можно приобрести сопло омывателя линз объектива и световодов для видеогастроскопа GIF-LV1?
shokonДата: Вторник, 29.Окт.2019, 10:23 | Сообщение # 28
Доброе время суток! Проблема с гастрофиброскопе pentax eg-1870k нет поворота влево, Что может быть и как решить эту проблему?
