Осветитель MGB ML-L (Германия)
skribl777Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 14:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
На плате XP03A ver.1.3 (050215) сгорел резистор R63, R5. По плате видно, она уже ремонтировалась.
Может быть кто посмотрит на исправном приборе и скажет номиналы?
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
Сообщение отредактировал skribl777 - Четверг, 13.Июн.2013, 16:46
skribl777Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 17:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Прозвонил, посмотрел всю плату. Выгорели транзисторы, диоды.
Serg74Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 18:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Никто не подскажет как обнулить счётчик наработки лампы, в имеющейся инструкции, кроме фразы "обнулить счётчик" ничего нет.
Второй вопрос: - ещё на одном не разжигается лампа - пощёлкает при запуске, раз 10 и перестаёт, вспышки есть, персонал говорит, что подобное бывало, постоит пару дней и снова работает, а теперь всё ...
Визуально внутри никакого криминала не видно, не ремонтировался, отработал года 4-е.
AlexiumДата: Пятница, 22.Авг.2014, 19:44 | Сообщение # 4
Два варианта: первый - неисправен корректор мощности, второй - неисправна лампа.
Serg74Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 17:58 | Сообщение # 5
Alexium, спасибо за идеи, лампу привезут во вторник.
А как насчёт обнуления счётчика? unknown
skribl777Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 17:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Смотри маркировку счётчика и по даташиту сбрасывай.
Serg74Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 18:29 | Сообщение # 7
skribl777, оно, конечно, замечательно, но чтобы добраться до платы, надо весь корпус, да, и не только, разобрать. Тем более, что в инструкции пользователя написано - не забудьте сбросить счётчик, это подразумевает лёгкий вариант.
Перепробовали всё, не помогает ...
Serg74Дата: Четверг, 20.Июл.2023, 13:08 | Сообщение # 8
Опять вопросы по осветителю.
1. Поменяли лампу, но светит неровно, слабое мерцание. Лампа Cermax PE300BFA.
Сам осветитель старенький, больше 10 лет. Хотели заменить лампу на старую, но нет пасты - чем можно заменить?
2. И любимый вопрос, как обнулить счётчик?
