Видеорегистратор "Азимут" Эндокам-450
neomatrixДата: Пятница, 18.Янв.2013, 11:33 | Сообщение # 1
Наб. Челны
При работе прибор периодически выключается, пропадает изображение на мониторе. Примерно через пару секунд включается.
В чём может быть причина?
AndrelectronikДата: Пятница, 18.Янв.2013, 14:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
в первую очередь проверить куда подключен аппарат, может плохой контакт в розетке, потом уже в самом аппарате, включатель, предохранитель, провода, контакты, разъемы, места паек, вторичные цепи питания после БП, сам БП, там скорей всего ИБП установлен...но это уже отдельная песня(ремонт ИБП)
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Пятница, 18.Янв.2013, 15:01
neomatrixДата: Пятница, 18.Янв.2013, 16:07 | Сообщение # 3
Наб. Челны
Монитор меняли, коаксиальный кабель от видеоблока к монитору меняли, подключали монитор через кабель S-video - не помогло. При сбоях на мониторе черный экран и надпись "нет входного сигнала" индикаторы при этом на видеоблоке горят. У видеоблока с блока питания два напряжения 17 и 5 вольт. Пробовали их поочередно отключать: при отключении 5 вольт нормальная картинка индикаторы горят, при отключении 17 вольт - нет сигнала, но и индикаторы тоже не горят. Из всего этого сделали вывод, что блок питания, ВЧ преобразователь видеосигнала не виноваты. Может у кого была такая неисправность, как решили? Есть ли у кого схема?
генаfДата: Суббота, 19.Янв.2013, 08:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
http://www.azimut.su/item_55.html
Азимут Мед Групп
Офис
195299, г. Санкт-Петербург,
ул. Лужская, д. 4, корп. 3, литер "А"
Тел./факс: (812) 327-87-77
E-mail: office@azimut.spb.ru
Сервис
Тел.: (812) 324-63-52
E-mail: Service@azimut.spb.ru
Адрес для писем
Россия, 195276, Санкт-Петербург, а/я 101
E-mail
Сайт
www.azimut.su
Представительство компании "Азимут Мед Групп"
ООО «Актуальная медицина»
115054, Москва, ул. Зацепа дом 21, офис 5
тел. +7 (495) 761-10-44 тел. +7 (915) 120-87-52
тел. +7 (916) 805-43-57 факс. +7 (499) 235-02-44
Генеральный директор:
Думбров Всеволод Дмитриевич
E-mail
info@acmed.ru
dumbrov@acmed.ru
grek975Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 11:27 | Сообщение # 5
Липецк
У меня та же ситуация, я выяснил что порвались провода кабеля камеры в месте изгиба. Проблема в том что непонятно как разбирать камеру. Никто не сталкивался ?
Сообщение отредактировал grek975 - Понедельник, 15.Июл.2013, 11:28
DukatДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 19:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Алтай
Камера перестала автоматически регулировать яркость. На экране это выглядит как "выгорание" светлых участков при приближении лапароскопа к объекту. Сброс в заводские настройки не помогает. unknown
kirДата: Среда, 07.Июн.2017, 18:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени коллеги!
Может кто-нибудь помочь со схемой (распиновкой) кабеля для эндоскопа "АЗИМУТ" Эндокам 450.
А ещё лучше - схему всей видеоголовы, т.к. повреждения могут быть и на платах ...
Камера попала к нам оторванной от кабеля, и что хуже, со следами варварского ремонта ...
В архиве ничего не нашлось ... Про Питерский "Азимут" знаю. Их предложение - присылайте, отремонтируем - не устраивает)))
Заранее спасибо!
[img]http://[/img]
[img]http://[/img]
Сообщение отредактировал kir - Среда, 07.Июн.2017, 18:42
kirДата: Понедельник, 12.Июн.2017, 22:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Жаль, видимо, ни у кого нет схемы ...
Может быть есть б/у видеоголова?
При разумной цене - приобрели бы ...
skribl777Дата: Понедельник, 17.Окт.2022, 19:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
День добрый.
Принесли в ремонт данный прибор.
Проблема:
Не включается лампа осветителя.
На вход балласта лампы приходит 38В.
1. Какое напряжение должно быть на входе балласта.
2. Есть ли у кого то данная плата в рабочем состоянии за денежку.
Спасибо
bananavoinДата: Четверг, 12.Янв.2023, 07:37 | Сообщение # 10
рентгенлаборант
Нерюнгри
Я так понимаю, у Вас рабочее место Оториноларинголога "Азимут"?
Вы можете помочь мне с документацией данного оборудования?
Сообщение отредактировал bananavoin - Четверг, 12.Янв.2023, 09:39
