Эдоскоп Olympus GIF-150
Mister_PshikДата: Пятница, 03.Мар.2017, 17:17 | Сообщение # 1
Северодвинск
Произошел обрыв тяги на эндоскопе. Осмотрел его, и не понял как его разобрать. Понимаю, всё что мне нужно видеть, спрятано за тремя "шестернями" разного диаметра, отвечающие за направления зонда. Как их снять? И чем?
Как разобрать блок управления в эндоскопе от Olympus GIF-150?
Светик76Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 19:53 | Сообщение # 2
Врач
Ярославль
Шестерни не трогайте, не доберётесь так до тросов
sojenДата: Вторник, 05.Сен.2017, 12:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Цитата Mister_Pshik ()
Произошел обрыв тяги на эндоскопе. Осмотрел его, и не понял как его разобрать, понимаю все что мне нужно видеть спрятано, за тремя "шестернями" разного диаметра, отвечающие за направления зонда. Как их снять? и чем?
Вам потребуется спец ключ, сделать можно на заказ у токаря. Для начала необходимо снять защитный конус рабочей части, предварительно смочив водой. Затем спец ключом откручиваете фиксирующую гайку и снимаете крышку рукоятки управления. В большинстве случаев, проблема заключается в обрыве троса в блоке управления. Осматриваем узел фиксации тросов. Если все целое, тогда потребуется полная разборка с заменой троса управления. Для диагностики обрыва поуправляйте "шестернями" и найдя неисправный элемент - замените.
Пробуй!
