Olympus HysteroFlow
ambroseДата: Среда, 22.Ноя.2017, 16:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Здравствуйте, Olympus HysteroFlow ошибка Е02 вот видео https://yadi.sk/i/dSuDOIBk3PvmrJ, отсутсвует мануал, поиски его не увенчались успехом.
Еще настораживает горящий светодиод с мужичком и гаечным ключом.
Хотим приспособить к гибкому гистероскопу Olympus HYF type XP для подачи физраствора, подойтет?
Подкиньте идею, что моджет быть?
Сообщение отредактировал ambrose - Среда, 22.Ноя.2017, 16:52
aromasДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 16:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
ИМХО, у гистероирригатора (эндоирригатора) задача поддерживать заданное давление в полости матки, подавая жидкость с нужной скоростью. Ошибка в аппарате может быть по мотору (если он не вращается) и по датчику давления жидкости в полости. Он расположен внутри железной части роликового насоса. Скорее всего по датчику давления в полости. Я бы не рекомендовал использовать не исправный аппарат.
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 23.Ноя.2017, 16:19
ambroseДата: Суббота, 02.Дек.2017, 10:51 | Сообщение # 3
Минск
Победил, опытным путем, прочитав мануал по Richard Wolf, удерживая Start нажимаем ON, далее писк и олегоп-вуаля(процедуру проделал один раз), все работает(нет ошибки Е02), если удерживать пальцем микрик, ну и создавать давление на соотв датчиках. Но мне нужна pressure chamber и соотв трубки.
ambroseДата: Среда, 14.Мар.2018, 11:35 | Сообщение # 4
Минск
Нужны расходники на эту перистальтическую помпу, трубки и камера давления, пишите в личку.
