Источник холодного света D-LIGHT SCB - Karl Storz 201336 20
lad070474Дата: Пятница, 29.Май.2015, 05:45 | Сообщение # 1
Инженер-медтехник
Доброго дня всем форумчанам!
Помогите, пожалуйста, с проблемой. Источник холодного света D-LIGHT Karl Storz 201336 20, замена ксеноновой лампы 300 Вт.
Не могу найти как обнулить счётчик наработки часов ... На других более простых и старых аппаратах Storz всё ясно где сбросить счётчик, а с этим первый раз столкнулся ...
Заранее спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал lad070474 - Четверг, 11.Июн.2015, 04:23
lad070474Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 04:35 | Сообщение # 2
Инженер-медтехник
Доброго дня всем инженерам ...
Проблему решил. Опишу технологию, может кому сгодиться ...
На включенном аппарате зажимаем и удерживаем кнопку "standby" примерно 8-10 сек.
Аппарат выходит в сервисный режим.
Кнопками "+" либо "-" выбираем параметр наработки часов лампы (нужно запомнить сколько отображалось часов при включении).
Одновременно зажимаем "standby" и "-", удерживаем теже 8-10 сек, пока индикатор не отобразит "ноль".
Перегружаем источник света.
Удачи коллеги ... good
ЭлектромеханикДата: Вторник, 13.Дек.2022, 14:32 | Сообщение # 3
Тула
Спасибо большое, ответ очень помог!
Electromexanik
