Процессор Olympus CV-150
endodneprДата: Среда, 13.Май.2015, 14:33 | Сообщение # 1
инженер по эндоскопическому обор
Днепропетровск
Есть два одинаковых процессора Olympus CV-150, один для Европы - питание 220 В ( указано на задней панели ) , другой для Японии - питание 110 В( указано на задней панели ). Разобрав оба , обнаруживаем , что в обеих блоках стоят абсолютно одинаковые блоки питания - тайваньские , фирмы Skynet electronic , модель OLP-M23F-1, на которых указано входное напряжение 100-240 В, частота 47-63 Гц. На сайте фирмы никаких описаний не нашли , видимо сделаны по спецзаказу для Олимпус. Для включения японского варианта использовали понижающий трансформатор 220 на 110 В. Владеет ли кто нибудь информацией - нет ли каких то хитростей , которые могут помешать включить прибор для Японии в 220 В? Блок питания то универсальный..
IgorGiДата: Пятница, 15.Май.2015, 19:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Официальные представители Вам ничего не посоветуют. Если БП одинаковые, то будет работать на 220в. На всякий случай надо будет проконтролировать токи утечки и сопротивление изоляции. Самый лучший вариант, чтобы не вносить изменений в схему и подстраховать себя - поставить перед процессором трансформатор 220-110.
