Вертикальный паровой стерилизатор "Zealway" GR с Америки - Форум медтехников
Архив - только для чтения
ZealwayДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 10:48 | Сообщение # 1
Автоклав
Китай
Сямень
Главные специфики GR серии:
[url=http://www.zealway.us/index.php?c=msg&ts=GR&]
Установка безопасности
-Цепная блокировка с октастилем,
-электрическая парная блокировка,
-защитная система при гипертермии,
-защитная система при вмешательстве,
-защитная система при перенапряжении, -
-предохранитель,
-защитная система при протоке и замыкании,
-охлаждающий замок.
- Защитная установка при натекании,
-безопасная защита против ожога,
-система автоматической проверки дефектов.
Камера стерилизации с большим диаметром: полость стерилизации с большим диаметром 40 см предоставит сверхмаксимальное пространство, ответит требованиям разных стерилизаций.
Контрольная система микрокомпьютера: принимает интеллигентную контрольную систему экспрессного микрокомпьютера “Inspiration”, функция мощная, не только реализует автоматический контроль процесса стерилизации, но и удобно обслуживать, опросить, проверить, записать и расширять, улучшать в будущем. Слой управления разделяет на три слоя: абонент, управленец абонента и инженер, удобно хорошо использовать и управлять стерилизатором.
Модель стерилизации отбросов: специальный процесс стерилизации отбросов эффективно стерилизует лабораторные отбросы.
Безводная функция: безводность полная, ответит температуре охлаждающего замка OPEN стандарта СЕ: в каждом процессе можно по термической инерции вещи на стерилизацию установить температуру охлаждающего замка OPEN, избегать того, что абонент открывает крышку, когда вещь на стерилизацию (особенно жидкая вещь на стерилизацию) находится в безопасных условиях и производит ожог.
Температура стерилизации: 105-138℃
Механическая цепь: необычная цепная установка с октастилем, более безопасна и надежна обычной цепи;
Электрический парный внутряк: контрольная система в любое время наблюдает температуру и давление в полости стерилизации, только при безопасной температуре и давлении и можно открыть крышку полости стерилизации, гарантировать безопасность оператора.
Шесть предварительных установленных процессов: можно предварительно установить шесть определенных процессов, они отдельно направляют на жидкую и твердую стерилизацию, отопление, температуру безводности, таяния агар-агара и т.д.
Функция обработки агар-агара: можно проходить обработку нагрева, таяния, отопления или подогрева полости стерилизации
Функция периодичного отпирания: можно абонировать время отпирания, по абонирующему времени отпирать стерилизатор
Система памяти: абонент может установить сами параметры, установит 60 процессов и в любое время можно регулировать
Контроль выпуска пара: после совершения стерилизации, выпускной клапан по предварительно установленной температуре включает на выпуск пара
Интерфейс проверки: предоставить интерфейс проверки температуры и давления, удобно проверить
Функция автоматического впуска: избегает от хлопот частого добавления воды, в то же время снаряжает сенсор уровня, при недостатке воды и автоматически остановится и бьет тревогу
Обзор насыщенного пара: система автоматически наблюдает ситуацию выпуска холодного воздуха, гарантирует чистую парогазовую сферу стерилизации и наилучший эффект стерилизации
контакты :
Ван Минцай (Wang Mingcai)
ZEALWAY (XIAMEN) INSTRUMENT INC
TEL: +86 182 5071 6826; +86 592 2615 088
FAX:+86 592 26 15 099
Skype: ahtoh0409
www.zealway.us
Сообщение отредактировал Zealway - Пятница, 13.Дек.2013, 05:06
