Датчик кислорода для NPB 760 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
ShdДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:14 | Сообщение # 1
Engineer
Ekb
Пересоздам тему тут, раз удалили.
Хотелось бы найти паспорт на данный датчик, чтобы знать все характеристики, частотный диапазон, статические и динамические характеристики, и так далее.
Из того что видел, кинули тут на форуме ссылку : http://www.o2sensor.ru/sensors/kranz/kranz/m16.html
Суть в том, что надо собрать небольшой стенд, который будет мониторить напряжение на выходе датчика, и на дисплей выдавать информацию о годности\негодности. Соответственно, нужно подобрать контроллер АЦП под заданные параметры. Я так понимаю частоту съема можно брать низкую, раз 10 в секунду будет достаточно.
А вот с остальным - форма сигнала, частота и так далее неизвестно. Датчик увижу в понедельник-вторник может, а надо бы какую-то инфу предоставить о стенде в пн утром. Ну и паспорта от Пуритана 760 есть, но там такого не нашел. В ковидиен может зазвонить?
Спасибо заранее.
