Архив - только для чтения
?.. babylog 8000 machine fault 817
VanHateДата: Вторник, 03.Июл.2012, 11:09 | Сообщение # 1
Рязань
Уважаемые коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. По завершению самотестирования аппарат выдает ошибку 817?
В мануале написано loudspeaker or feedback is faulty.(т.е динамик или обратная связь трындит). Собственно динамик то орет, что имеется ввиду под словом обратная связь, или что делать?
Сообщение отредактировал VanHate - Среда, 18.Июл.2012, 15:37
VanHateДата: Вторник, 03.Июл.2012, 12:18 | Сообщение # 2
Рязань
маленькая поправочка, орет пьезодинамик, а вот как я понял есть еще один, его чет не слышно(
MeL$Дата: Вторник, 03.Июл.2012, 14:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
After power-on, the loudspeaker function is checked
with a test tone. This test tone must then be received
by the microphone on the Monitoring PCB. In case of
failure, the system continues to drive the loudspeaker.
Похоже микрофон не слышит динамика
они напротив пропеллера - почистите пыль
VanHateДата: Четверг, 05.Июл.2012, 09:19 | Сообщение # 4
Рязань
спасибо за помощь, все фурычит. Дело оказалось в основном динамике.
