Архив - только для чтения
Ивл Puritan Bennett 7200
snpДата: Вторник, 21.Апр.2009, 22:31 | Сообщение # 1
Самопроизвольно сбрасывается (бывает только после нескольких часов работы). Выходит на Power on self test. Выбрасывает error 3834 и требует run est, Запускаешь проходит. Но в работу не идет. Может кто-то знает что это за еrror.
omaxlabДата: Среда, 22.Апр.2009, 09:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Quote (snp)
Почему не идет в работу? Что пишет? В каком состоянии батарея, фильтры?
ivobldebtsДата: Среда, 22.Апр.2009, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Попробуйте связаться с компмнией ООО "Автошов, хирургические инструменты"г. Москва тел: (495) 933 - 64 - 68 инженер Гоухан Артем
snpДата: Среда, 22.Апр.2009, 21:28 | Сообщение # 4
Фильтры чистые. Аккумуляторы другие поставил - low battery не горит. EST проходит.
В работу после сброса не идет - как бы зацикливается на power on self test и est. Выключаешь на 5-10 мин. Включаешь и все ok на несколько часов.
omaxlabДата: Четверг, 23.Апр.2009, 08:23 | Сообщение # 5
Несколько раз были подобные проблемы: Один раз - блок питания остальные внутренние фильтры правда именно такой ошибки не было.
snpДата: Среда, 29.Апр.2009, 21:53 | Сообщение # 6
Устранил. Был перегрев от компрессора. Воздух через трубку сброса поступал внутрь блока электроники и был перегрев, потом сброс. Вывел эту трубочку наружу. Пока все ок.
