Архив - только для чтения
Модератор форума: STaras
Дефибрилятор ДКИ-Н-04(РЕШЕНО)
alexis30564Дата: Вторник, 21.Окт.2008, 08:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Нет разряда и сброса , хотя по звуку и сигнальным лампам заряд как будто бы накапливается. Прослушивается звук характерный для утечки высокого. Пока не обнаружил где.
alexis30564
AdministratorДата: Среда, 22.Окт.2008, 10:05 | Сообщение # 2
Удаленные
alexis30564, проверь конденсаторы возможно утечка
alexis30564Дата: Среда, 22.Окт.2008, 21:15 | Сообщение # 3
Сегодня добрался до высоковольтных накопительных конденсаторов , проверил их заряд путем КЗ , после чего прибор *заработал* - по окончании заряда звучала не сирена , а короткие сигналы -05/05 (не уверен что нормально) -при разряде в воздух был слышен *удар*-звук похожий на срабатывание пускателя (аналогичный звуку в изделии серии -02). После пробы на мыло , обернутое во влажную туалетную бумагу(старая методика) запахло жареным-начал сильно греться 2Т827А ( 100В , 20/40А)-номер забыл , я так понял преобразователь в цепи накопления заряда и сигналы стали много короче и чаще , в такт им стали мигать светодиоды готовности к разряду(раньше они просто гасли). Причем ситуация стала повторяться сразу после нажатия кнопки *заряд*.
Исправность транзистора и открывающих его элементов проверить не успел-помешала текучка.
Очень нужна схема , а еще лучше полное ТО. Кто то обещал посмотреть в понедельник на *скорке*, но по видимому забыл , или не нашел и не ответил , а я надеюсь пока еще. Заранее благодарен за любую помощь.
alexis30564
Hall70Дата: Четверг, 23.Окт.2008, 04:06 | Сообщение # 4
Удаленные
alexis30564, я не забыл,просто на работе полный завал,сейчас разгребу и обязательно вышлю.Да то что Administrator, "написал проверь кондеры"и после этого так как ты пишишь что он"заработал,"какой то из них хреновый
alexis30564Дата: Четверг, 23.Окт.2008, 21:43 | Сообщение # 5
Hall70,
Спасибо , проверю. Есть сомнения в 2Т827 , что то маловато сопр.Э-К , около 600 , правда это составной , все может быть. Сравнить и заменить пока нечем.
alexis30564
YRA46Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2008, 01:25 | Сообщение # 6
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
схема ДКИ-Н-04 высылаю в 3 частях. файлы прикрепил..... а куда они ????
Добавлено (02.11.2008, 01:25)
вторая часть ДКИ
9375839.rar (439.1 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 02.Ноя.2008, 01:24
alexis30564Дата: Понедельник, 03.Ноя.2008, 01:14 | Сообщение # 7
Юрий-46 , спасибо три листа получил. К сожалению 3-й лист нечитабельный. Если можно , попробуй отсканировать в режиме *оттенки серого* , ну и конечно хотелось бы немного больше , хотя бы еще схему преобразователя.
alexis30564
Hall70Дата: Понедельник, 03.Ноя.2008, 15:25 | Сообщение # 8
Удаленные
alexis30564, извини у нас 02 модель ошибся
alexis30564Дата: Понедельник, 03.Ноя.2008, 22:28 | Сообщение # 9
Hall70 Очень жаль , но всеравно спасибо за желание помочь.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Понедельник, 03.Ноя.2008, 22:29
leopoldДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 20:37 | Сообщение # 10
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, как проверить дефибриллятор, в частности ДКИ-н-04 на разряд, в домашних условиях? Спасибо! Почему мыло, может солевой раствор лучше?
Hall70Дата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 05:13 | Сообщение # 11
Удаленные
leopold, это в каких таких домашних условиях ? biggrin на кухне что ли? biggrin
alexis30564Дата: Понедельник, 29.Дек.2008, 18:12 | Сообщение # 12
Попробуй , как рекомендовали на старом сайте , да говорят и в старых ТО предписывалось -через кусок мыла обернутого во влажную тряпку. После нескольких разрядов тряпица должна высохнуть. Правда это проверка работоспособности , а не соответствия параметров. И нет полной гарантии , что не угробишь!
Может надо чтобы тряпка была полусухая... .
alexis30564
СтасДата: Вторник, 30.Дек.2008, 06:44 | Сообщение # 13
alexis30564, есть такое в старых ТО, своего рода фантом для проверки работоспособности аппарата.
AdministratorДата: Пятница, 13.Фев.2009, 09:01 | Сообщение # 14
Удаленные
evgenij03, скорей всего у вас аккумуляторы отработали свое. Заказывайте новые.
