Архив - только для чтения
Облучатель ртутно-кварцевый ОРКш (МедТеко)(РЕШЕНО)
orentoxicДата: Суббота, 28.Фев.2009, 12:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
История такая. Аппарат новый (04.08). Месяц назад была уже заменена лампа (ДРТ 400). Но сие аппарат работает как хочет. При первом включении аппарат почти сразу же запускается (причем с некой вспышкой), но по истечении 6-7 минут отключается. При вскрытии блока управления я заметил что вентиллятор (кулер) не крутится, хотя на плате есть светодиод который моргает (что соответствует работе). на краю установлены 3 транзистора и 1 тиристор которые закреплены на один корпус, который нагревается, что аж пальцы обжигает!!! После отключения, лампа автоматически не включается... Её обязательно надо отключить, что называется от розетки, и прождать около часа. После того она опять запуститься на 5 минут. Если после автоматического отключения лампы, её отключить (пару раз щелкнуть микрик) то она еле светится... а напряжение на лампе не превышает 150 В. Я грешу на эти транзисторы и тиристор... Может не в этом дело? Нету ни схем, ни паспорта... Ниже фотки блока управления (качество не айс, ближе не смог подлезть).
Сообщение отредактировал orentoxic - Суббота, 28.Фев.2009, 16:48
dan_devilДата: Суббота, 28.Фев.2009, 15:13 | Сообщение # 2
я конечно не знаю как в этом аппарате, но в фотометрах ртутные лампы нельзя повторно включать до их полного остывания - 30-40 минут.
Так там есть кулер или нет? Может дело в перегреве? Термодатчики есть?
orentoxicДата: Суббота, 28.Фев.2009, 16:43 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Кулер есть!!! Он при включении лампы срабатывает. Термодатчик есть (на втором рисунке, если приглядеться, можно увидеть транзистор закрепленный на корпус, их там 3 и один по меньше). К сожалению маркировки посмотреть не смог. Но факт что после 6-7 минут сие вещь отключается, и вместе с ней кулер останавливается. Меня интересует почему так мало времени? ведь по его характеристикам у него только на запуск до 15 минут должно уходить... да и в процедурах у нее некоторые режимы прописаны скажем в 12 минут... а лампа не рботает столько...
И еще один интересный фактор... На нем висел самодельный фартук (тряпка Х/Б), может за счет плохой вентиляции эти самые термодатчики и наё...???
Hall70Дата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 04:48 | Сообщение # 4
Удаленные
orentoxic, если тряпка висела долго, то в полне может быть что накрылся какой-то один из транзюков, ну и кулер должен постоянно крутить. Принцип работы такой же как на Рециркуряторе "ДЕЗАР"
orentoxicДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 08:50 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Вот!!! У меня теперь встает вопрос как убедить директора что вот такая вот проблема (он туго верит своим иженерам, а уж электромеханикам тем более) ведь аппарат то гарантийный... еще... ковырять то вроде как нельзя, и пломб нету никаких... то есть и вроде нельзя и вроде можно...
А вот Дезары я не разбирал... только новые вешали по различным кабинетам... Да и потом там лампочка мне кажется не такая мощная супротив этой 400 Вт... завтра вот ответ ясный нужно дать...
Hall70Дата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 12:03 | Сообщение # 6
Удаленные
orentoxic, так ответь скажи что нельзя вешать не какие посторонний вещи на аппарат во избежание возгорания и перегрева оного так как может привести к неисправности данного аппарата.
orentoxicДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 12:06 | Сообщение # 7
Инженер-медтехник
г. Оренбург
что мне и придется по видимому завтра и говорить... завтра сообщу что я...эээ... что мы (я и директор) решили...
Hall70Дата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 12:07 | Сообщение # 8
Удаленные
успеха bye
orentoxicДата: Четверг, 05.Мар.2009, 15:28 | Сообщение # 9
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Так вот все таки мне разрешили его забрать в ремонт. История знаится следующая, Транзисторы и стабилитрон все в норме (были выпаяны и проверены тестером). Дальше я взялся за кондеры... эликтролиты все в норме. Сухие выпаивать и проверять я че то ленюсь.
orentoxicДата: Четверг, 02.Апр.2009, 16:17 | Сообщение # 10
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Вообщем добил я его... на обратной стороне схемы был микроконтроллер PIC16F690. котый управляет этим хозяйством (сколько времени работать, какие импульсы подавать и т.д.) так вот эта еблуда сбилась... естесственно программатора нету... В москве, в сервисном центре сказали, что они уже год назад столкнулись с этим, и теперь схема изменена, короче блок поехал в москву... проблема решена!!!
