Архив - только для чтения
Musson-1M
HAWKДата: Вторник, 23.Июн.2009, 15:09 | Сообщение # 1
техник-электроник
Всем - привет!
Нужно отремонтировать этот аппарат. Не идет нагрев.
Посему - нужно описание действия нагревательного элемента, как его проверить, напряжение на контрольных точках схемы и прочая информация.
В данном разделе создавалась тема , была выложена и фотография аппарата.
Питание на схему идет, но нет напряжения на входах самого нагревателя.
Помогите, решить, пожалуйста.
Hall70Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 17:20 | Сообщение # 2
Удаленные
HAWK, вроде ультразвуковой аппарат, что-то не помню там нагревательного элемента.
NordTehnoMedДата: Вторник, 23.Июн.2009, 22:48 | Сообщение # 3
инженер РА
Архангельск
805 поменяй.........или пьзоэлемент
александр
HAWKДата: Среда, 24.Июн.2009, 11:00 | Сообщение # 4
техник-электроник
Hall70, возможно путаю что-то. Извините. Меня ввело в заблуждение то, что элемент, расположенный в стакане - никак не прозванивается тестером. Поэтому и спросил - как проверить его.
Далее. Внешний детальный осмотр ничего не дал. Горелых и жаренных деталей ннет, Все полупроводники звонятся как целые.
При включении оба транзистора оч. греются. Сопротивления все - в норме, емкости - тоже. Есть деталь С2-33 (внешне похожа на варистор из телевизора - серый, 2х Ваттный резистор) Вроде, тоже звонится как целый.
Кто, что посоветует?
valeri-nemcovДата: Среда, 24.Июн.2009, 11:11 | Сообщение # 5
HAWK, пьезо никак не прозвонишь, без нагрузки не включай это без воды значит, скорее всего пьезо накрылся, вот и греются транзисторы
Сообщение отредактировал valeri-nemcov - Среда, 24.Июн.2009, 12:03
HAWKДата: Среда, 24.Июн.2009, 15:33 | Сообщение # 6
техник-электроник
valeri-nemcov, Спасибо, учту.
Вопрос теперь обстоит - на что его заменить можно? Точнее - продается ли он в обычной рознице? Или - собирать и отдавать просто, за невозможностью ремонта.
medtehДата: Среда, 24.Июн.2009, 16:17 | Сообщение # 7
Admin
HAWK, распыления может и не быть из-за неисправности генератора, а вообще зайди в хранилище там есть по данному аппарату файл.
HAWKДата: Среда, 24.Июн.2009, 17:59 | Сообщение # 8
техник-электроник
medteh, если Вы говорите о разделе сайта "Схемы", то там я не нашел ничего о данном девайсе.
Если вам не трудно, киньте ссылку, пожалуйста?
medtehДата: Среда, 24.Июн.2009, 18:08 | Сообщение # 9
Admin
HAWK, вот ссылка http://medteh.ucoz.ru/load/18-1-0-295
HAWK, а в каком месте вы смотрели? у нас нет раздела "схемы" где хранятся файлы, в том разделе "схемы" оставляют пост о том что участник ищет.
SeptДата: Среда, 24.Июн.2009, 23:38 | Сообщение # 10
Житомир
HAWK, Осциллографом на пьезоэлементе посмотри.Что там? Если металлизаця на нём не облезла и нет трещин, он в порядке.
HAWKДата: Четверг, 25.Июн.2009, 09:50 | Сообщение # 11
техник-электроник
medteh, спасибо, покурим мануал этот. Потом - дальше смотреть
Sept, посмотрю более тщательно пьезо.
А вот осуиллографа нет. Буду искать , у кого посмотреть.
Отпишусь о результатах попозже
Hall70Дата: Вторник, 14.Июл.2009, 11:15 | Сообщение # 12
Удаленные
HAWK, получилось что с аппаратом?
sev-aДата: Среда, 11.Ноя.2009, 22:38 | Сообщение # 13
electromechanic
Sarapul
Сам аппарат, как правило работает долго и счастливо. Наиболее частая проблема в стаканчике-излучателе.
Обрыв проводов и отсутствие контакта с пьезоэлементом внутри стакана. Аккуратно разобрать, если получится (очень часто закисает так, что разобрать не удается), осмотреть поверхности излучателя-пьезоэлемента (особенно по окружности в месте контакта), если поврежден-заменить, почистить контакты и собрать.
