Архив - только для чтения
аппарат "РМ-2002" выскакивает ошибка
Hall70Дата: Воскресенье, 21.Дек.2008, 07:08 | Сообщение # 1
Удаленные
Аппарат "РМ-2002" дентальный панорамный, делает снимки нормально, но в конце съемки на табло появляется код ошибки "Er 40" приходится збрасывать нажатием на "CTL". В описание по данному аппарату такого кода ошибки нет. Если кто сталкивался с данной проблемой и разобрался, поделитесь инфой.
SeptДата: Вторник, 07.Апр.2009, 21:02 | Сообщение # 2
Житомир
Hall70, Разобрался?
MIR4IДата: Четверг, 09.Апр.2009, 01:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
Такого быть не должно!Может просто проц не правильно прошит?
Hall70Дата: Вторник, 21.Апр.2009, 15:33 | Сообщение # 4
Удаленные
MIR4I, да нет проц нормальный. Как я понял с данной не исправностью получается что идет сбой возврата самой деки от сюда и такой код, не знаю правильно или нет, но с данной не исправностью сладил заменой микросхемы. Точно марку не помню. Саму неисправную микруху пришлось искать без схемы как говорится на вскитку. Так что аппарат работает.
MIR4IДата: Понедельник, 04.Май.2009, 11:06 | Сообщение # 5
Если работает то значит проблема решена))Гора с плеч!!
