Архив - только для чтения
РУМ-20м не возвращается обратно при томограммах (РЕШЕНО)
СтасДата: Понедельник, 01.Дек.2008, 01:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте! у меня вопрос к коллегам кто занимается рентгенами. Стоит аппарат РУМ-20м ,у него проблема такая; не возвращается обратно в исходное положение при томограммах. Сам я рентгенами никогда не занимался вот и приходится делать. Извините если что не так.Аппарат находится в тубдиспансере так что он им очень нужен.
evvenДата: Среда, 03.Дек.2008, 10:07 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Стас, Если можно опиши подробнее. У меня в подобной ситуации, просто одна из 3-х фаз питающих эл. двигатель, пропала (обрыв провода в разъеме).
Правда искать пришлось долго...
VikeyДата: Суббота, 20.Дек.2008, 00:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
а случайно не делает ли он томо в обе сторорны? и какой стол ?
СтасДата: Вторник, 30.Дек.2008, 03:44 | Сообщение # 4
Извините что долго не отвечал проблема была с компьютером.Vikey, томо не делает в обе стороны, а стол "TABLIX". evven,за совет спасибо проверил на всякий случай эл.двигатель, только вот получается что колона двигается, когда стоит не томо и туда и обратно.
Сообщение отредактировал Стас - Понедельник, 12.Янв.2009, 05:21
СтасДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 05:12 | Сообщение # 5
Мужики помогите кто-нибудь с аппаратом, достал уже. cry или есть у кого схема или ссылочку дайте где есть, а то меня этот рентген доконает.
Сообщение отредактировал Стас - Воскресенье, 11.Янв.2009, 05:15
Hall70Дата: Четверг, 15.Янв.2009, 11:30 | Сообщение # 6
Удаленные
Стас, если у тебя "TABLIX" то глянь выключатель К-2, это для возврата колоны в исходное при "томо", а также всю цепь до него, так как получается что у тебя только при "томо" не идет. Если что пиши. smile
СтасДата: Пятница, 16.Янв.2009, 04:56 | Сообщение # 7
Hall70, спасибо, аппарат запустил biggrin этот выключатель( микрик)к-2 был не исправен, контакты выгорели. Меня что и смущало что возвращается когда не делают томографические снимки. Еще раз всем большое спасибо кто принимал участие в решении моей проблемы.
