Архив - только для чтения
Дентальный рентген X-MIND DC SYSTEM (РЕШЕНО)
СтасДата: Вторник, 24.Мар.2009, 04:15 | Сообщение # 1
Всем привет! Народ подскажите как собрать или куда подсоединить два конца от трубки в блоке управления? До этого были такие же аппараты, но там было проще с трубки выходили три провода , а тут пять и куда эти два впихнуть, монтажной нет схемы и на них не написано ничего. Три провода понятно это питание и подключаем на разъём x-ray, а эти два? Экспериментировать не очень хочется аппарат стоит дорого.
SeptДата: Вторник, 24.Мар.2009, 23:33 | Сообщение # 2
Житомир
Стас, Померяй их, это обмотка или "термичка". Если аппараты такие же, то-есть с одинаковым блоком управления, попробуй сравнить блоки. Может эти провода там не очень и нужны. Еже-ли сравнить подпустят.
СтасДата: Среда, 25.Мар.2009, 06:34 | Сообщение # 3
Sept, так в том то и дело что одинаковые пуля в пулю. Про бывал без них подключить аппарат ругается biggrin не хочет включатся, выдает ошибку err 00 я так понял что нет подключения чего то. На самой плате разъёмы трубки 1 и 2 там они подписаны, дальше для кнопки выносной тоже 2 разъема и еще 2 есть, но там не написано не чего.
SeptДата: Пятница, 27.Мар.2009, 00:08 | Сообщение # 4
Житомир
Стас, Если в голове стоит не обмотка, а термопредохранитель- то в трёхпроводном варианте на плате перемычка.
СтасДата: Пятница, 27.Мар.2009, 02:55 | Сообщение # 5
Sept, похоже что термо стоит, а вариант по перемычке это дело надо глянуть. good
YRA46Дата: Пятница, 27.Мар.2009, 17:24 | Сообщение # 6
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
DC SYSTEM!!!!! на чешском DC 70-minident отдельно выведен трансформатор накала трубки, там вообще из головы выходит 7 проводов, транс ВВ стоит в голове, так что эксперементировать nea
схема головы есть пока на бумаге-сфоткаю выложу.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Пятница, 27.Мар.2009, 17:26
SeptДата: Пятница, 27.Мар.2009, 22:51 | Сообщение # 7
Житомир
Юрий-46, Ты встречал "дентальники" у которых трансформатор ВВ отдельно от головы ?
YRA46Дата: Суббота, 28.Мар.2009, 13:22 | Сообщение # 8
г. Курск
Лопухнулся blush
СтасДата: Пятница, 03.Апр.2009, 06:11 | Сообщение # 9
Всем спасибо за участие в данной проблеме, нашел доки на аппарат, запустил бедолагу. biggrin Доки скинул в хранилище.
Hall70Дата: Пятница, 03.Апр.2009, 12:16 | Сообщение # 10
Удаленные
видать датчик стоит в трубе
SeptДата: Суббота, 04.Апр.2009, 23:50 | Сообщение # 11
Житомир
Стас, А чего не так было-то? Расскажешь? В доках не написано.
СтасДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 08:24 | Сообщение # 12
Sept, так не так то что DC отличается от AC двумя лишними проводами идущими от трубы biggrin , а так все тоже самое перемыхе не трогал, просто подключил эти два на разъем где не подписано. Я так понял " с твоей подачи" что это датчик или управление для включения трубы, включил и все заработало. biggrin
SeptДата: Вторник, 07.Апр.2009, 20:59 | Сообщение # 13
Житомир
Стас, Включи аппарат и ткни в эти концы осцилоскопом. Если на обоих концах одинаковая постоянка, то это термопредохра-
нитель а если ничего нет или переменка, то это токоизмерительная обмотка обратной связи.
MIR4IДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 18:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 134
Ребята на агрегат этот схема нужна ???Могу подкинуть
SeptДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 19:39 | Сообщение # 15
Житомир
MIR4I, Скинь в обменник, чего спрашивать. Народ будет благодарен.
Hall70Дата: Понедельник, 20.Апр.2009, 19:42 | Сообщение # 16
Удаленные
MIR4I, ты бы как нибудь почаще заходи biggrin
SeptДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 19:44 | Сообщение # 17
Житомир
Поди с прошлой пятницы не виделись.
MIR4IДата: Понедельник, 04.Май.2009, 11:13 | Сообщение # 18
Сори ступил!!! blush
