Архив - только для чтения
РУМ-7:Кенотрон-КРМ-110(РЕШЕНО)
zhanibek59Дата: Четверг, 05.Фев.2009, 17:18 | Сообщение # 1
Спец.по рентген.об
Уважаемые коллеги! У меня вышел из строя близко фокусный терапевтический рентген аппарат РУМ-7. Причина вышел из строя Кенотрон-КРМ-110. Как заменить Кенотрон на высоковольтный полупроводниковый диод.
Hall70Дата: Пятница, 06.Фев.2009, 07:32 | Сообщение # 2
Удаленные
zhanibek59, может лучше родной кенотрон найти.
zhanibek59Дата: Воскресенье, 08.Фев.2009, 22:22 | Сообщение # 3
Спец.по рентген.об
Уважаемый,Hall70!!! Аппарат очень древний. Кенотрон ищем.
Не смогли бы мне помочь с эл. схемой РУМ-7
Hall70Дата: Понедельник, 09.Фев.2009, 13:14 | Сообщение # 4
Удаленные
zhanibek59, рад да нечем, была схема с доками, а теперь нет. Знал бы что так получится сохранил бы. Может что-нибудь придумаем. А заказать не пробовали 2-8БДМ5-110 где делают трубки? Напремер в "Светлане".
zhanibek59Дата: Пятница, 13.Фев.2009, 15:51 | Сообщение # 5
Спец.по рентген.об
Можно ли заменить КРМ-110 на КРМ-120 или КРМ-150
Hall70Дата: Пятница, 13.Фев.2009, 16:16 | Сообщение # 6
Удаленные
zhanibek59, и как это будет выглядеть? в название цифры обозначают 110кВ, 120, 150кВ.
zhanibek59Дата: Суббота, 14.Фев.2009, 23:13 | Сообщение # 7
Спец.по рентген.об
Hall70,да цифры обозначают 110кВ, 120, 150кВ.
Hall70Дата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 02:06 | Сообщение # 8
Удаленные
zhanibek59, КРМ-120 попробуй поставить, будет правда расхождение в параметрах, придется подстраивать по току и по напруге.
VikeyДата: Пятница, 20.Фев.2009, 02:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
есть схема в формате Splan рисовал с древней схемы поетому обозначения не все, куда выслать?
AdministratorДата: Пятница, 20.Фев.2009, 03:07 | Сообщение # 10
Удаленные
Vikey, выкладываете в хранилище файлов.
VikeyДата: Пятница, 20.Фев.2009, 14:08 | Сообщение # 11
Инженер по ремонту
файлы выслал в хранилище для открытия нужна програмка Splan, а насчет замены кенотрона я тут поспрашал у своих и оказалось был такой случай замены 4 кенотронов на 4 высоковольнных селеновых столба снятых с генератора good ПУРа. good
zhanibek59Дата: Суббота, 21.Фев.2009, 19:57 | Сообщение # 12
Спец.по рентген.об
Quote (Vikey)
не могу найти файлы в хранилище.
zhanibek59Дата: Среда, 25.Фев.2009, 20:29 | Сообщение # 13
Спец.по рентген.об
Вопрос решен...спасибо за схему...Попробую поменять кенотрон на высоковольтный диод
