pcs2
StasrДата: Вторник, 24.Сен.2013, 09:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
наши закупили сборные сеты 622hs аппараты отказываются с ними работать раньше работали с 625 hs все было нормально. Связались с сервисом, а они сразу заломили цену более 200 р. грят калибровать под колокола надо. Кто встречался с такой проблемой?
KostyaДата: Вторник, 24.Сен.2013, 15:39 | Сообщение # 2
Stasr,
Ну 200 р это не большие деньги. Наверное 200 т.р.? А это уже многовато за перенастройку оборудования. Было бы справедливо в качестве бонуса за поставленную расходку Вам предоставить бесплатный сервис. Но .... это наша действительность. Теперь к сути. Что пишет аппарат. Какие синдромы??? Может типа: "не опознан расходный материал"?
StasrДата: Среда, 25.Сен.2013, 10:18 | Сообщение # 3
инженер-медтехник
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ОПОЗНАЕТСЯ. ПРОБЛЕМА ЗАКЛюЧАЕТСЯ В СБОРЕ ПЛАЗМЫ. АППАРАТ НЕ МОжЕТ РАСПРЕДЕЛИТЬ ПО МЕШКАМ И ОБРАТНО СКИДЫВАЕТ ПЛАЗМУ. ТАКжЕ ПРИ ВОЗВРАТЕ РУГАЕТСЯ НА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
KostyaДата: Среда, 25.Сен.2013, 20:01 | Сообщение # 4
Stasr,
Нюансов будет много....
1. если плазма возвращается обратно, то это значит, что не срабатывает клапан. Он может быть сломан, но тест бы это показал. Все же стоит проверить.
2.622 HS расходка с 2-я мешками. Необходимо включить эту функцию в разделе Config. Это позволит понять аппарату, что клапан физ р-ра должен работать на сбор плазмы. Будет закрыт при возврате и не позволит попасть плазме обратно.
3.Именно по причине 2 может выходить ошибка по SPM. Исправность последнего надо проверить тоже. В Diagnostics.
4.Существует два способа работы на аппарате а)с распознованием расходки и б)общий режим. В каком режиме работаете вы?
5.Если Вы до этого не работали с HS или не переналаживали оптику то в полне вероятны забросы эритроцитов. После заброса необходимо дополнительно откручивать плазму. На всякий случай направьте на проверку в лабораторию. Пусть посчитают эритроциты.
StasrДата: Вторник, 01.Окт.2013, 04:07 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
Установил на аппаратах протокол работы с 2 мя мешками. все нормализовалось в плане обратного закидывания плазмы.
SPM датчики ждем, сказали в ноябре будут. Заброс эритроцитов время от времени присходит приходится перекручивать.
а так работаем в общем режиме.
Все манипуляции проделаны с консультацией инженера поставщика, но в итоге все таки сказали опику надо калибровать.
speshlistДата: Пятница, 11.Окт.2013, 10:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
2 bowl option enable в конфиге и в меню протокол поправить, как же иначе? SPM тоже в протоколе включить надо, может забыли? Датчик калибровке поддается? Проверяю девайсом из тройника с подключенным шприцом и манометром.
Калибровать оптику надо, конечно, но вот как вы это будете делать, там спец-девайс нужен, который один на Россию лежит. Без него конечно можно, но это всё приблизительно. Исходя из этого, цена видится адекватной.
Сообщение отредактировал speshlist - Пятница, 11.Окт.2013, 10:26
StasrДата: Вторник, 09.Дек.2014, 06:12 | Сообщение # 7
инженер-медтехник
Нынче пригласили сервис инженера все откалибровал датчики поменял. стало отлично цена после переговоров стала чуть ниже. Но это того стоило.
maxkazbanДата: Среда, 14.Дек.2016, 16:26 | Сообщение # 8
Лазерные технологии
Симферополь
согласен
