Запаиватель Gandus
arsenalДата: Пятница, 01.Мар.2013, 09:54 | Сообщение # 1
Хабаровск
Коллеги добрый день !
Мне попался запаиватель gandus miniro H-net Evo.
Инструкции к нему нет врачи ее где то потеряли.
На экране выдает при выходе на режим сообщение о необходимости проведения обслуживания и пищит....
Как убрать или обнулить данное сообщение подскажите.
При этом запаивает без проблем.
SergeevДата: Пятница, 01.Мар.2013, 09:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Точно такая же проблема как и у вас. Все запаивает, но пищит и требует обслуживания.
SergeevДата: Пятница, 01.Мар.2013, 10:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Вот что показывает
https://www.dropbox.com/s/yzn2q9nq4rnwj1g/IMAG1602.jpg
arsenalДата: Пятница, 01.Мар.2013, 10:06 | Сообщение # 4
Хабаровск
и как ее решили?
SergeevДата: Пятница, 01.Мар.2013, 10:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
В том то и дело что пока никак. Инструкции все канули в небытие
arsenalДата: Пятница, 01.Мар.2013, 10:17 | Сообщение # 6
Хабаровск
В инете даже ни чего про него не нашел....
zennkaДата: Среда, 06.Мар.2013, 14:42 | Сообщение # 7
Специалист в м/б практике
Moscow
фотография не доступна больше
этот аппарат? http://www.gandus.it/products/show/72?category_id=8&division_id=2
SergeevДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 11:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
он самый
https://www.dropbox.com/s/p1934v20dqkm2pr/IMAG1602.jpg
arsenalДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 09:20 | Сообщение # 9
Хабаровск
и что никто не знает...? Как с ним бороться? ireful
zennkaДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 10:48 | Сообщение # 10
Moscow
Пытались связаться с поставщиком оборудования или производителем для получения тех. документации? Обычно когда к ним обращаешься за помощью в Очень в редких случаях отказываются.
arsenalДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:44 | Сообщение # 11
Хабаровск
Производителю письмо написал но пока тишина....
shepa_shepezДата: Среда, 17.Апр.2013, 14:48 | Сообщение # 12
москва
Возможно какой то из датчиков капризничает, с такой проблемой не сталкивался, но для начала разобрал бы и почистил возможные места засоров, фильтры, перемкнул шлейфы, и если есть сбросил биосную батарею. Либо попробовал зажатием различных комбинаций клавиш зайти в сервисное меню, если оно есть и там посмотреть что за ошибка и какое обслуживание он требует.
tolian72Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 07:00 | Сообщение # 13
Екатер инбург
Добрый день. С этим запаивателем пробился целый день, попробывал все, что можно, все равно требует проведения тех. обслужитвания, при этом нормально запаивает , только писчит противно. Может кто-нибудь нашел способ отключить это сообщение. Есть инструкция на запаиватель.
montana17Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 10:23 | Сообщение # 14
Врач
киев
а инструкция?
tolian72Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 07:47 | Сообщение # 15
Екатер инбург
Инструкция по эксплуатации, на обслуживание ни чего нет
