Аппарат для разморозки плазмы и крови Barkey PlasmTherm
DenisichДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 18:50 | Сообщение # 1
Ведущий сервисный инженер
Всем привет.
Есть у кого-нибудь что-нибудь по этому аппарату? В частности интересует процесс замены рабочей жидкости (как я понял, дистиллированная вода).
babysh-mДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 07:20 | Сообщение # 2
А в чем проблема, поподробнее.
DenisichДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:38 | Сообщение # 3
Да как таковой проблемы вроде нет, но вот есть небольшие жалобы, что как-то неравномерно разогревает, да и вообще попросили сделать ТО, поменять воду. Просто я в глаза до этого прибор не видел.
mhalut4Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Моршанск
воду поменять просто. снизу есть сливной кран, сверху - горловина.
но нужны какие-то таблетки солевые Micropur.
mhalut4Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Моршанск
А у меня такой вопрос - появилась ошибка 045, нужно заменить батарейку и установить время и дату.
Как поменять время и дату?
Сообщение отредактировал mhalut4 - Понедельник, 24.Июн.2013, 14:53
mhalut4Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 09:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Моршанск
какой пароль на сервисном меню?
skribl777Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 11:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Barkey plasherm euro 2000
При включении светится светодиод "temperature"
подкинул рабочую плату питания (из другого прибора) - все в норме
Буду ковырять плату
Сообщение отредактировал skribl777 - Вторник, 25.Июн.2013, 12:05
skribl777Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Вылечилось заменой логики и перепайкой конденсатора
voldyr72Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 13:44 | Сообщение # 9
Иркутск
Приветствую коллеги!Подскажите про Barkey plasmatherm:не включается совсем,предохранители проверил,но вскрывать пока не пробовал.Пытался пообщаться с официальным представителем,но был довольно невежливо послан...Заранее спасибо biggrin
f-i-s-hДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 15:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 42
Вологда
На сколько помню блок питания там достать не так сложно,( с низу пару винтов и на небольшом расстоянии проводов покрутить плату можно). банально, но все же сетевой кабель цел? разбирал частично, до конца не дали ireful к сожалению, жду сейчас добро на ремонт. А так встречный вопрос кто-нить разбирался с ошибкой А45(неисправность батарейки), производитель сказал что батареи долго живут, вот... По поводу разбора будь аккуратнее там от блока питания идут шлейф и провода к клавиатуре, можно оторвать.
gemoДата: Среда, 19.Ноя.2014, 12:47 | Сообщение # 11
Добрый день, подскажите кто разбирал, как снять корпус? снизу винты открутили, лопасть открутили все равно не пускает что-то.
MAPPER_1222Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 21:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста. Кто сталкивался с ошибкой 80 - 81 ? Жалуется на превышении температуры. Хотя не набирает нужную.
mkisunkinДата: Пятница, 16.Окт.2015, 11:41 | Сообщение # 13
Подскажите пожалуйста, как менять температуру у режима USER. В мануале указано что нужно зайти в сервисное меню и выставить нужное значение, но он запаролен.
Если возможность изменить значение температуры режима другим способом(можно ли поменять температуру у остальных режимов)?
omt-74Дата: Пятница, 16.Окт.2015, 19:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 257
Доброго времени суток. На программах, где температура прогрева 45гр, после повышения температуры выше 40гр выводится ошибка 092 - перегрев системы. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал omt-74 - Пятница, 16.Окт.2015, 19:20
LauncelotДата: Пятница, 11.Дек.2015, 10:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Всем добрый день, появилась ошибка, описанная выше, замены батарейки(045). Может кто-то знает сервисный пароль, официалы в России никакой информации не дают.
SAIДата: Вторник, 31.Май.2016, 09:21 | Сообщение # 16
Череповец
Фотки разобранного Barkey plasmatherm, не включается, проблема с плёночной клавой
https://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/album/233686/
Сообщение отредактировал SAI - Вторник, 31.Май.2016, 09:28
JarvisДата: Вторник, 12.Июл.2016, 14:53 | Сообщение # 17
Инженер ИМТ
Мурманск
Barkey plasmatherm, включается, требует долить воды, после залива предлагает нажать кнопку ОК, происходит звуковой сигнал и экран гаснет и снова загорается на той же надписи, после нажатия ОК опять гаснет и так до бесконечности. Проверялись ТЭН и два движка(мешалка и помпа), всё в норме, никаких видимых повреждений микросхем и обвязки нет. Никто не сталкивался?
jok-netДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 22:21 | Сообщение # 18
Минск
Barkey plasherm euro III. Проблемы и их решение.
1. Перегревается, т.е. нагрев не останавливается на температуре 32+/-0.2гр. и где-то достигнув 43гр. выключается. Решение- замена твердотельного реле на одной из плат (размером пару см. черного цвета).
2. Температура на индикаторе (порядка 37,6-38гр.) выше чем действительная измеренная между пакетами ( 37гр.), т.е. прибор исправен, но отображает не правильно. Решение-регулируется одним из 3х подстроечных резисторов на плате управления (точно не помню).
3. Плохо качает воду (плохо набирает в пакеты). Решение - окручиваем заднюю стенку, снимаем помпу (зеленая), под помпой выкручиваем фильтр (не забыв слить воду), чистим его, обратно вкручиваем, для уверенности можно раскрутить и обратно собрать помпу (от забитого фильтра иногда соскакивает крыльчатка (она магнитная) и соответственно качать не будет в любом случае) все соединения садим на герметик, заливаем воду, проверяем.
i-kzДата: Вторник, 26.Сен.2017, 16:07 | Сообщение # 19
Архангельск
День добрый! Есть у кого пароль для сервисного меню? Сервисный мануал на этот прибор?
student3120Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Barkey plasmatherm выдаёт ошибку о превышении температуры № 080.
При включении аппарата, находясь в режиме ожидания ещё до запуска какой-либо программы, включается "мешалка" и нагрев. Спустя короткое время - минуты две, появляется сообщение о перегреве ошибка №80.
Может кому-то известно, должен ли происходить нагрев теплоносителя в режиме ожидания?
Удалось выяснить следующее: твердотельное реле PF240D25 исправно. Напряжение на тенах сперва пульсирующее, спустя минуту становится стабильно 220. Управляющее напряжение ведёт себя аналогичным образом.
Спасибо.
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 16.Мар.2018, 09:17 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
Владимир
Всем доброго времени суток, сервисный пароль к нему реально как нибудь узнать ?
tatelДата: Пятница, 03.Авг.2018, 13:13 | Сообщение # 22
Чистополь
День добрый! Подскажите, что означает ошибка 021 и как с ней бороться?
tatelДата: Понедельник, 27.Авг.2018, 08:30 | Сообщение # 23
Чистополь
Jarvis, Добрый день! Как удалось решить проблему?
Mikhail70Дата: Вторник, 04.Дек.2018, 13:38 | Сообщение # 24
руководитель
Уважаемые коллеги, тем из вас кто замучился с Barkey Plasmatherm, рекомендую зайти на сайт www.rustech.ru
Там представлены размораживатели плазмы SAHARA III (TRANSMED, Германия), работающие БЕЗ ВОДЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ НИКАКИХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (подушки, дополнительные мешки, "волшебные" дезинфицирующие таблетки) в течение всего срока эксплуатации. Цены ниже, чем у Barkey. Любая техническая поддержка.
С уважением, ООО "МК РУСТЕК", Богомолов Михаил Альбертович 8 916 681 61 30.
Богомолов
dennnextДата: Пятница, 31.Май.2019, 10:38 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 74
В аппарате есть датчики верхнего и нижнего уровня (поплавки с герконами). Датчик нижнего уровня содержит 2 дублированных геркона. При наличии воды через них +5 В (черный провод) подается на плату (коричневый и серый провода). Вышеописанная неисправность возникает из-за неисправности одного из герконов нижнего уровня. Пришлось запаять перемычку между коричневым и серым проводами.
serg2867Дата: Среда, 15.Янв.2020, 07:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Есть что то вроде сервис мануала, только без схем. В хранилище скинуть не вышло, хз в чем дело. Ссылка на файл barkey plasmaterm
SeniorJuniorДата: Вторник, 29.Июн.2021, 12:33 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый,коллеги!
Подниму тему с паролями.
Аппарат просит пароль для входа в сервисное меню,хотел посмотреть журнал ошибок.
Но согласно инструкции пароль требуется только для входа в раздел TSI.
Если ли возможность зайти в основной раздел сервисного меню.
Спасибо!
P.S.
Вопрос снят,пароль единый, как и для раздела калибровки :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 30.Июн.2021, 12:18
