Просмотр изображений в режиме цифровой субтракции (DSA) - Форум медтехников
Модератор форума: GeorgySmith
ashrekДата: Пятница, 20.Июл.2012, 16:25 | Сообщение # 1
Рентгенохирург
Проблема просмотра изображений в режиме DSA - характерна только для ангиографов, поэтому тема здесь.
Насколько мне понятно - возможно 2 режима сохранения/записи на диск данных ангиографии в формате Dicom - в нативном режима с пометкой, что надо просчитывать субтракцию (для старых моделей оборудования), и в режиме с уже просчитанной субтракцией.
Соответственно, для первого варианта при попытке просмотра диска с DICOM на efilm или другом просмотрщике мы видим нативное изображение (кино, ангиографию), где ничего непонятно,
либо просмотрщик в версии lite пишется на сам диск, при этом мы видим субтракцию, но функционал просмотрщика резко ограничен.
Если производим архивацию данных на сервер с e-film (неважно - с субтракцией или без), e-film субтракцию корректно не видит и не просчитывает, то есть все операции с нативным изображением.
По своему опыту - free софт нормально DSA нормально корректно не смотрит/не считает, только платные занемало денег (например, escape medical viewer). Кто знает какие-либо другие программы кроме неважно работающего для DSA efilm и платных для корректной работы с данными ангиографии в режиме субтракции (DSA)?
Сообщение отредактировал ashrek - Пятница, 20.Июл.2012, 16:29
AlexiumДата: Пятница, 20.Июл.2012, 16:40 | Сообщение # 2
Насчет вашей классификации субстракции - вы ошибаетесь. Каждый производитель трактует стандарт как хочет. Видел dicom где первым кадром было опорное изображение и далее шла субстракция.
В свое время экспериментировал с программой Osiris 4.12 - там можно было любое изображние сделать опорным и относительно него просчитывать dicom ролик.
Quote (ashrek)
Видимо очень маленький опыт или вы не разобрались с интерфейсом программы.
Если не будете задавать вопросы "из-за угла", а сразу скажете что вам нужно -помочь вам будет гораздо легче.
1. Вы смотрите изображения полученные с одного аппарата или вам приносят диски на консультацию с разных аппаратов?
2. Что вы хотите делать с DSA - смотреть или обсчитывать размеры.
3. Платные программы которые вы приводили в пример - вы с ними работали и они вас устроили?
ashrekДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 10:08 | Сообщение # 3
Рентгенохирург
Quote (Alexium)
ну наверное начать стоит с того, что правильнее digital subtraction angiography - субтракция, ну да ладно, это не так важно; конечно, я и не настаиваю, могу ошибаться
Quote (Alexium)
и то, и другое... в основном - задача стоит смотреть исследования с одного аппарата - toshiba infinix
Quote (Alexium)
опять же - в идеале, просчитывать, но для этого надо хорошо калибровать, то есть на каждом изображении должны быть метки, насколько я понимаю (фокусное расстояние то каждый раз разное), поэтому задача минимум - просматривать DSA
Quote (Alexium)
escape medical viwer - в принципе да, но цена высоковата, особенно если брать лицензию на несколько рабочих станций - там сложная привязка по железу идет. Osiris, насколько я понял, версия только для mac os, но большинство наших рабочих станций на winXP.
Сообщение отредактировал ashrek - Понедельник, 23.Июл.2012, 10:24
AlexiumДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 22:51 | Сообщение # 4
Посмотрел свою колекцию бесплатных программ, ни одна вас не устроит.
Quote (ashrek)
- osirix - для mac, osiris для windows - но с того времения как я с ним работал проект не развивался, толку от него для вас ноль.
Посмотрите на сайте - www.multivox.ru/. Dicom viewer - мне понравился (хотя функционал убогий).
Quote (ashrek)
В само Dicom файле есть секция где указан размер пиксела, по нему и высчитывают размеры. Сам размер пиксела рассчитывается при формировании изображения на основе расстояния от трубки (анода) до стола (простая геометрия) или можно откалибровать по катетеру или другому рентгеноконтрастному предмету.
Я рассчитывал что за несколько лет хоть один бесплатный проект продвинется - но к сожалению одни только "пионерские"программы для себя. unknown
ashrekДата: Вторник, 24.Июл.2012, 08:20 | Сообщение # 5
Рентгенохирург
Да, из всех бесплатных программ только, пожалуй, Medisp viewer (ver.1) наиболее приемлем, функционал страдает, и субтракцию не посмотришь/не просчитаешь. Multivox посмотрел - для периферической ангиографии с субтракцией функционала нет, к сожалению...
Quote (Alexium)
В самом Dicom файле есть секция где указан размер пиксела, по нему и высчитывают размеры. Сам размер пиксела рассчитывается при формировании изображения на основе расстояния от трубки (анода) до стола (простая геометрия)
В том то и дело - что в этом случае размер дается в пикселах и многие программы без калибровки выдают такой размер, толку от него маловато...
Такая же петрушка - наблюдаю несколько лет, ни один бесплатный проект не продвинулся в этом направлении, несмотря на то, что dicom - открытый формат. Вот и решил поспрашивать - может я чего не углядел и есть что-то еще...
Сообщение отредактировал ashrek - Понедельник, 06.Авг.2012, 21:58
YuRockДата: Пятница, 08.Июл.2016, 20:56 | Сообщение # 6
эндоваскулярный хирург
Izhevsk
та же проблема. Подскажите программу, желательно бесплатную, для просмотра ангиограмм в субтракцией. Все что находил dicom viever-лучший ,но просит лицензию.Sante dicom ,плохо реализована субтракция,е-филм взломанный так же ужасный результат вычитания.
Frau_FogelДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 21:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
PACS админ
1. Orisix \ Horos для МАК есть только субтракция и возможность расчета врикции выброса сердце, больше для ангио ничего
2. Ефилм для венды, DSA tool должен быть активирован, если картинки черные или артефакты не используйте сжатые петли
3. Филипс фри дайком вьюер , для венды , может только смотреть
4. Sante DICOM Viewer FREE для венды , сам не пользовал
с ангиографа выгружать субтракцию
с пакса загружать на ангиограф строить на нем
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Воскресенье, 17.Июл.2016, 21:39
VaouДата: Четверг, 13.Окт.2016, 13:19 | Сообщение # 8
был инженер Тошиба Ангио
под-Москва
Вопрос к автору темы:
вы можете сохранить пациента на СД. В опциях сохранения есть возможность сохранить с вьюером.
Вас устраивает этот вьюер ?
дешевле будет хуже
ashrekДата: Суббота, 17.Ноя.2018, 16:40 | Сообщение # 9
Рентгенохирург
Конечно нет
