Прошивка контроллера DAC unit на INFINIX VF-i - Форум медтехников
Модератор форума: GeorgySmith
SabresДата: Пятница, 04.Янв.2019, 13:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Коллеги, всем добрый день!
1) Ищу клиентскую программу NEC storage manager. Для подключения ноутбука к контроллеру СONT ASSY в реконструкторе ангиографа;
2) Ищу BindCSVFile (я так понял это прошивка под DAC unit ангиографа, например для КТ этот файл будет другой);
3) Ищу документацию на NEC NF5311-DR764ST;
Ну и вообще совет по прошивке данного блока, если умерла "голова" сетевого массива.
Не безвозмездно wink
mr_usДата: Среда, 09.Янв.2019, 21:10 | Сообщение # 2
Ирпень
Какую ошибку выдаёт ангиограф? Какого года рождения ангиограф?
SabresДата: Вторник, 15.Янв.2019, 11:29 | Сообщение # 3
US, CT, MRI
NA
Ангиограф 2013 года выпуска.
1) Ищу клиентскую программу NEC storage manager. Для подключения ноутбука к контроллеру СONT ASSY в реконструкторе ангиографа; - нашел.
3) Ищу документацию на NEC NF5311-DR764ST; - нашел.
Занимаюсь вопросом прошивки головы сетевого массива.
mr_usДата: Вторник, 15.Янв.2019, 12:02 | Сообщение # 4
Ирпень
А как проявляется неисправность CONT ASSY и какую ошибку выдаёт ангиограф?
SabresДата: Вторник, 15.Янв.2019, 14:23 | Сообщение # 5
US, CT, MRI
NA
mr_us, контроллер включается, начинается загрузка, у рейд массива постоянно горит индикатор Service (не может он его сконфигурировать или опознать, полагаю). У ангиографа ошибка RAID error.
Я поменял контроллер (контроллер из США), конфиг родного массива остался в родном контроллере (который не включается и не выводит блок питания из режима сна).
В новый контроллер по стандартным IP адресам, через веб-браузер не зайти (похоже в Штатах там стояли другие айпишники).
mr_usДата: Среда, 16.Янв.2019, 16:53 | Сообщение # 6
Ирпень
Вы использовали 10.1.0.10/255.255.255.0? Попробовали все три клиента ( telnet/ssh/ftp)?
mr_usДата: Среда, 16.Янв.2019, 17:15 | Сообщение # 7
Ирпень
На сайте имеется CD-ROM, который поставляется с рэйдом?
SabresДата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 12:13 | Сообщение # 8
US, CT, MRI
NA
Я пробовал стучать только через веб-интерфейс.
Да, использовал 10.1.0.10.
Диск есть
