Ангиокомплекс GE OEC 9000 - Форум медтехников
Модератор форума: GeorgySmith
markoДата: Воскресенье, 08.Фев.2009, 14:03 | Сообщение # 1
service engineer
После включения аппарата начинается загрузка программы,
доходит до шага В5 и останавливается (на мониторе остается сообщение = "Booting system (IP V4.81)
На дисплее дуги высвечивается В7.
Проверены акумуляторы дуги - плохие от старости,
чтобы менять - нужно около $ 800, да еще и находятся в штатах.
И чтобы не выбрасывать такие деньги - нужна уверенность, что замена
батарей решит проблему, потому как возможно, 50% на 50%,
что остановка загрузки софта и вызвана плохими акумуляторами.
Кто имел похожие проблемы - отзовитесь,
у кого имеется документация на этот "гигант" - прошу сообщить,
заранее благодарен.
Взамен могу предложить документацию на более новый аппарат GE OEC 9600,
или на другие, например, фирмы Siemens - Siremobil.
Марян
Сообщение отредактировал marko - Воскресенье, 08.Фев.2009, 14:06
markoДата: Воскресенье, 08.Фев.2009, 23:49 | Сообщение # 2
service engineer
Да, сообщение = "Booting system (IP V4.81) остается на мониторе рабочей станции на шаге В5 и дальше ничего не происходит. Акумуляторы совсем никудышные - вместо 180 В меньше 17 В.
Hall70Дата: Пятница, 13.Фев.2009, 16:32 | Сообщение # 3
Удаленные
marko, видно точно аккумуляторы придется менять или для пробы чтоб точно узнать другое что-нибудь подключить.
MIR4IДата: Четверг, 09.Апр.2009, 01:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 134
Реал заместо акумов подкинь что нить другое!!С эмитируй питания родное!!Лаб.работа))))
SeptДата: Четверг, 09.Апр.2009, 05:25 | Сообщение # 5
Житомир
Нельзя заместо аккумуляторов ничего подкидывать, только другие аккумуляторы с похожими параметрами иначе можно убить зарядку.
Hall70Дата: Среда, 27.Май.2009, 11:48 | Сообщение # 6
Удаленные
marko, проблему разрешил с аккумуляторами или что другое все таки в замен поставили?
markoДата: Пятница, 29.Май.2009, 20:36 | Сообщение # 7
service engineer
Hall70, Спасибо за интерес,
пока проблемма не решена,
аккумуляторы дорогие, и я не уверен, что после закупки их
( а это около $1000) аппарат начнет работать, потому как он в Канаде пролежал
пару лет,
приехал к нам - тоже года 3, как мин., чего ожидать от ЭОПа - не знаю, да и
трубка не любит долго не работать... К тому же ошибка при попытке загрузки
системы ... Одни вопросы :-)
Если есть предложения с Вашей стороны по замене аккумуляторов недорогих,
могу предложить госпиталю...
Hall70Дата: Суббота, 30.Май.2009, 16:58 | Сообщение # 8
Удаленные
marko, если только по параметрам другие найти аккумуляторы, родные конечно дорого стоят, а трубку можно и потренировать не чего с ней не будет главное чтобы целая была.
markoДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 17:27 | Сообщение # 9
service engineer
Hall70, Hall70, за трубку я согласен, но как ЭОП выдержит?
И проблемма с аккумуляторами решается совсем непросто - ведь они должны выдерживать
определенную нагрузку (хотя бы на время теста при запуске софта), а реально при
работе после каждого включения высокого очень быстро заряжаться.
У меня есть тип оригинальных =
Portable Power XRC-9094 OEC, GE 9000, 9400 C-Arm Replacement Battery Pack - 180 volt/5 Ah; Replaces GE, OEC 00-871327-01
Manufacturer: Portable Power
Chemistry: SLA
Voltage: 180 Volts
Capacity: 5 Amp Hours
и по-видимому, тип одной батареи
Lead-calcium VRLA (AGM) technology - OEM Battery - Hawker (Enersys) 12 Volt 5 Amp Hour batteries
а в атачменте - сам блок, готовый к использованию, но далеко... недосягаемый
с учетом ранее изложенных причин
А вдруг кто-то из знатоков найдется, и еще не все потеряно...
Спасибо, пока...
SeptДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 21:58 | Сообщение # 10
Житомир
marko, ЭОП боится только ударов и сырости. Набрать батарею такого вольтажа даже из самых простых аккумуляторов дорговато будет. Может и в самом деле попробовать источник от сети, только зарядку отключить. Хуже не будет. А то действительно выставишь
больничку на бабосы а ничего не получтся, будут назначать крайнего.
Alex1966Дата: Среда, 24.Июн.2009, 20:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
marko, поделись документацией на OEC 9600.
В долгу не останусь.
darsillДата: Суббота, 26.Сен.2009, 03:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
По опыту работы с GE могу сказать, что в отличие от других производителей они делают особый упор на программное управление ВСЕМИ узлами аппаратуры. Проверьте винчестеры на наличие сбойных секторов командой fsck из root-а в консоли.
Документацию на аппарат поищу дома, но выложить смогу (при наличии) только через неделю.
GeorgySmithДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 20:11 | Сообщение # 13
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Кому докуметация нужна то:) или уже никому
ЦЕХДата: Суббота, 23.Апр.2011, 11:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
marko, судя по фото имеется 3 секции из 2-х вольтовых кислотных банок на 60 вольт, в сумме имеем 180в, что мешает набрать секцию из 5 штук 12 вольтовых или 10 штук 6 вольтовых стандартных 4.5 или 5 А/ч аккумов, применяются в мелких бесперебойниках и системах сигнализации yes
Если габариты только, линейку на фото не увидел biggrin цена вопроса снизится раз в 10! good
Alex1966Дата: Среда, 30.Окт.2019, 10:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Как переписать карту памяти
для OEC-9600?
Alex1966Дата: Среда, 30.Окт.2019, 10:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
Кстати мы использовали
батареи для бесперебойников.
Собирали в блоки и вперед.....
