Секреты и тонкости НАЛАДКИ и РЕМОНТА медтехники - Форум медтехников
imprerorДата: Среда, 13.Мар.2013, 05:20 | Сообщение # 1
начинающий инженер
Иркутск
Доброго всем дня.
Расскажите, пожалуйста, о неполадках и неисправностях в медтехнике и методах их поиска и устранения - имеющихся у вас профессиональных секретах в этих делах.
Hall70Дата: Среда, 13.Мар.2013, 05:20 | Сообщение # 2
Удаленные
СЕКРЕТЫ РЕМОНТА :
.... Прикроватные мониторы Hp M3046A и Philips M3046A. Укомплектована вся Москва точно. Казалось бы одно и тоже, но нет. Фирма Hewlet-Packard их наделала и сняла с себя все обязательства (часть была продана Филипсу), короче концов не найти. Менять платы бесполезно, разное программное обеспечение. Аппарат очень интересный и сложный, сплошные микроконтроллеры, флешки и т.д., просто супер.
....Самая главная неисправность – очень любит летать. Пролетев метр, полтора, приземляясь откидывает лицевую панель, отрывая от нее шлейф. Поэтому защиту шлейфа лучше снять сразу, как только получили прибор. На днище лицевой панели две защелки. Вытаскиваем их (не до конца), отстегиваем все разъемы и аккуратно достаем (вместе с резиной) LSD монитор. Проверяем все разъемы на нем и собираем обратно. Все работает.Далее о питании не диетическом. Через два три года работы перестает работать аккумулятор и аппарат тоже, даже от сети. Взять родной дорого, около 400 у.е. Есть варианты замен (150-200у.е.), но их очень мало и очень долго ждать. Собственно дело в том, что эти аккумуляторы имеют встроенный микроконтроллер который отслеживает все параметры. Аккумуляторы типа DR36,TR36 и т.д. нельзя разряжать. Как только пропадает его питание, он забывает свой серийник и тип, восстановить его больше нельзя. А монитор не хочет работать с неизвестным питанием. Если мы поняли, что аккумулятору осталось недолго, его нужно срочно лечить. Что мы делаем. Вскрываем по периметру микрофрезой (разъем не пилить). Подаем питание 12в + к + , - к -. Отпаиваем старые банки, ставим новые с рынка (под напряжением). Банки нужно подготовить в заранее. Если руки трясутся, даже не пытайтесь.И потренируйтесь на дохлых.
....Инфузоматы фирмы Baxter Flo-Gard 6201 и Flo-Gard 6301.Работают по всей России, рабочие лошадки. Очень часто выходят из строя аккумуляторы. Если медсестра выдергивает вилку из розетки, не нажимая ON/OFF, выскакивает ошибка F-94 или F-66. Происходит сбой системного времени и даты. Как лечить? Для начала заменить аккумулятор. Рекомендую от видеокамеры с подходящими размерами и соответствующей емкостью, и забудете об этой проблеме. При установке смотрите, чтобы оголенные пайки не касались корпуса аппарата, он проводящий. Далее нужно войти в системное меню (три волшебных кнопки). Кнопки нажать и не отпускать, пока не нажмете ON/OFF. Сначала нажимаем кнопку на задней панели, она там одна. Затем СТОП на передней панели и только потом ON/OFF. Если вошли хорошо, если нет, все с начала. Кнопкой NEXT бежим до времени и даты. Вводим на цифровой клавиатуре и жмем PRI START. Формат даты: месяц день год (09 25 2006). Формат времени: обычный. По окончании ON/OFF.
....Ошибка F-23 часто возникает в результате слипания лапок механики (слышен характерный скрежет). Их достаточно аккуратно раздвинуть скальпелем.
....Что касается воздуха. По ТУ размеры отлавливаемых пузырьков не должны превышать 15-20 мм. Размеры конечно пугают, но это безвредно. Если датчик воздуха часто срабатывает не по делу, можно спрыснуть его из пшикалки 70% спиртом без добавок (не протирать). Изготовить фонтом для проверки и настройки очень просто. Берете примерно 60 мм системы (родной), заливаете водой и соединяете по кольцу.
Обратите внимание на сетевые шнуры, часто летят.Вполне ремонтопригоден (50 к 1).
Внимание : если сдох аккумулятор, то системная ошибка может вызвать изменение скорости инфузии и отключение датчика воздуха, воздух с большой скоростью пойдет в вену , и все.
....Инфузоматы фирмы Braun Fms (Fm). Их очень очень много. Эта контора на рынке давно и видимо надолго. У этих инфузоматов есть одна особенность. Их электроника работает хорошо и долго, но если сломался то навсегда.
....А какие у них слабые места? Однозначно это выносной оптический датчик, надеваемый на капельницу. Он частенько падает на твердую поверхность и сбивает свою оптическую ось, а иногда отлетает даже припаянный электролит. Корпус датчика клееный. Вскрывать нужно очень аккуратно. Регулировать с помощью осциллографа, подгибая ИК диод или фотодиод, добиваясь максимальной амплитуды меандра. В принципе как кодовый замок открывать. Капельницу можно не заправлять, датчик начинает работать сразу после включения аппарата. После ремонта будет некрасиво, но работать будет.
....Да и, с плохим аккумулятором аппарат не работает. Там обычные дешевые банки, меняются на раз два.
по материалам сайта: http://remtexmed.narod.ru/
nabiДата: Среда, 13.Мар.2013, 05:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Реанимационный монитор" SpaseLabs".
Монитор не включался, БП-импульсный ,срабатывала защита такое ощущение как бы не хватает напруги.
Проверил кондёры они целы.
Причина оказалась в пусковой кнопке,через которого последовательно соединена схема запуска Импульсного БП,
кнопка окислилась и имела сопротивление 12(ом),поэтому не хватала тока.
Aleksand_KievДата: Среда, 13.Мар.2013, 05:21 | Сообщение # 4
Техник-инженер
При ремонте плат управления и прочих многослойных плат (особенно китайских) иногда возникают весьма чудесные явления, когда детали оказываются исправны однако работать всё равно не хотят. Так било у меня с несколькими китайскими мониторами пациента M7000. Проблема собственно заключалась в текстолите платы, как оказалось, при локальных процессах происходила понижение сопротивления между слоями, и как следствие напряжение питания там где его бить не должно .
И так выпаиваем все элементы которые бояться перегрева (Конденсаторы электролитические, датчики, вынимаем пластиковые втулки, детали) и прогреваем плату в течении 1-2 часа в духовке при температуре 210-230 градусов. Мне повезло восстановить таким образом работоспособность порядка 10 плат от различных аппаратов.
Однако это крайняя мера которой обязательно предшествует полный поиск неисправностей. Также нужно понижать и повышать температуру постепенно из за возможности образования газов между слоями и вспучивании текстолита.
Каждое "и так сойдет" в конструкторском отделе, отзывается эхом "твою-ж мать" на рабочем месте.
ksmnvtДата: Среда, 13.Мар.2013, 05:21 | Сообщение # 5
Пост с просьбой ksmnvt фактически от 19.12.2020 года.
Доброго всем дня!
Мы только начинаем свой путь медтехников, организуем свой отдел в составе медцентра, и на днях к нам приезжал сервисный инженер по ангиографу и сказал, что в технической документации производители умышленно могут делать ошибки в сервисных кодах, чтобы незнающие не могли сунуться не в своё дело. Так ли это? Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
Вопрос скорее задан дабы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Если не в том разделе, приношу искренние извинения.
AndreyKorobkoДата: Пятница, 12.Фев.2021, 14:40 | Сообщение # 6
инженер медицинского оборудования
Тюмень
Каким оборудованием пользуетесь для диагностики? Мультиметр, расходомер и т.д
