В помощь начинающему ремонтнику! - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Sergey62Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 20:50 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Тема интересная и полезная, добавлю информацию к размышлению - подстроечные элементы надо трогать в последнюю очередь. Очень редко проблема бывает в них. Хотя подстроечные резисторы китайские через 4-5 лет начинают дурить ( BS-3000P - биохимия ). Еще очень трудно диагностировать прибор после вмешательства кривых ручек и неуемного энтузиазма по поводу все покрутить и всем пощелкать. Не создавайте лишних проблем своим коллегам.
Удачи
WitemonahДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 17:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 75
Гомель
У меня то по разному бывает.
Бывает только с отвёрткой да с муликом, а бывает и пробьёт на месяц с паяльником!
sialexДата: Вторник, 15.Май.2012, 00:16 | Сообщение # 43
Никополь
Добрый вечер!
Ребята очень внимательно прочитал все посты.
Скажу честно.
Во первых нужно честно оценить свои силы.
Во вторых не навреди, ибо приходилось после "спецов" переделывать, только дороже и проблематичнее.
В третьих оборудование, потому что без хорошего и правильного паяльника SMD паять ой как неудобно.
Думаю этот списсок можно пополнить еще кучей пунктов
skvirlДата: Среда, 16.Янв.2013, 10:11 | Сообщение # 44
МБП-08
Тюмень
Добрый день. Прошу помощи, ибо не знаю, что это может быть. В данный момент я ремонтирую импульсный БП с входным сопротивлением более 1 кОм (измерял омметром). Последовательно к нему подключил предохранитель на 2А, и включил в сеть (220V, 50 Hz) то, что получилось. Предохранитель не просто сгорел, он взорвался, что явно указывает на то, что в получившейся цепи ток был значительно больше 2А, и меня несколько удивляет, что такой ток протекает по цепи с укказанными выше значениями входного сопротивления и напряжения. Скачком напряжения это быть не может, поскольку подобная оказия происходит систематически. Объясните пожалуйста, что это может быть?
kaaДата: Среда, 16.Янв.2013, 10:30 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 37
Киров
Когда ремонтируете такие блоки имеет смысл включать их в сеть последовательно с лампой накаливания 100Вт на 220В. Тогда при возникшем внутри КЗ не будет взрыва предохранителя, а просто будет светится лампа которая посадит на себя большую часть напряжения. При нормальном включении блока лампа вспыхивает в начальный момент пока зарядятся емкости и слегка подсвечивается когда блок запустился.
AlexiumДата: Среда, 16.Янв.2013, 15:49 | Сообщение # 46
Там ничего нельзя намерить - там на входе диодный мост.
Учитесь, учитесь и еще раз учитесь, незачем на форуме показывать свою техническую безграмотность.
YurkevichДата: Среда, 16.Янв.2013, 17:37 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
skvirl Входное сопротивление (согласно теории) - отношение величины входного напряжения к величине входного тока. У Вас же (для БП) - измерено сопротивление между входными контактами, причем измеренное на постоянном токе и низком напряжении (у большинства омметров - несколько вольт)
zel-tulaДата: Среда, 30.Янв.2013, 22:38 | Сообщение # 48
инж. по обсл. рентгеноборудования
Тула
skvirl. При отсутствии КЗ в нагрузочных цепях импульсного блока питания возможна одна из следующих причин данной неисправности:
1. вследствие старения или низкого качества уменьшилось сопротивление утечки одного или нескольких электролитических конденсаторов после выпрямителей напряжения
с вторичных обмоток импульсного трансформатора, в результате чего возрос ток утечки конденсаторов и входной ток блока питания;
2. уменьшилось сопротивление утечки одного или нескольких электролитических конденсаторов после входного диодного моста;
3. возникло межвитковое КЗ или пробой первичной обмотки импульсного трансформатора;
4. вышел из строя высоковольтный транзистор или значения его параметров вышли за допустимые пределы.
eLement91Дата: Среда, 08.Май.2013, 07:40 | Сообщение # 49
Спец.службы городского сервиса
может кто знает курсы радиолюбителей В Екатеринбуге или еще что то подобное?
МастерБакуДата: Среда, 08.Май.2013, 09:23 | Сообщение # 50
eLement91, поищи здесь
ну что нашёл ? biggrin времена уже не те . опоздал ты с рождением . теперь только интернет и гугл ( вбей "курсы радиолюбителей")
ram111Дата: Среда, 29.Май.2013, 11:17 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 56
Глазов
А где учат на сервисного инженера по ремонту медтехники c получением соответствующего удостоверения?
delrus-pskovДата: Пятница, 14.Июн.2013, 08:15 | Сообщение # 52
псков
Добрый день, подскажите , что такое проверка электробезопасности оборудования и основные методы для её выполнения.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июн.2013, 09:23 | Сообщение # 53
заходишь в гугл, набираешь
и методы обеспечения электробезопасности оборудования ( недоглядел)
biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 14.Июн.2013, 14:52
delrus-pskovДата: Пятница, 14.Июн.2013, 14:33 | Сообщение # 54
псков
Вообще то я спрашивал не о методах обеспечения электробезопастности (цитата приписанная мне мастером из БАКУ - не моя ), а о методах её проверки в рамках ТО. Интересует как на практике обстоит данное дело с мед. оборудованием. В документации часто есть пункт по электробезопасности(проверка электробезопасности), кто и как это реализует при ТО.
Сообщение отредактировал delrus-pskov - Пятница, 14.Июн.2013, 14:37
TexnikimsДата: Пятница, 14.Июн.2013, 21:07 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Проверка изоляции сетевого провода,проверка заземления.Выполняется при плановом контроле технического состояния.
airnbrewДата: Пятница, 06.Янв.2017, 08:37 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 46
Знакомый, сидевший на ламповой радиостанции, говорил: Если задымило - дай прогореть до конца, там видно будет, что чинить. В современных устройствах появление дыма чревато - по прогару обязательно начнёт шить. Дымящие полупроводники однозначно трупы. Нынешняя электроника работает на дыме. Если он вышел, устройство работать больше не будет.
А вообще очень часто неисправность вызывается мелочью, которая лечится быстро и просто. С опытом такие мелочи находятся на автомате, даже не всегда приходится в схему лезть, достаточно подёргать за проводки.
Неисправность по паспорту прибора и по заявлению пользователя - очень разные вещи. Прибор делает то, что его просит делать пользователь, а не то, что пользователь хочет.
kammirДата: Четверг, 26.Янв.2017, 22:00 | Сообщение # 57
Нальчик
прошу у бывалого помощи Сам новичок тут пока не дают тему создать
нужен сервисный мануал на авто рефрактометр topcon rm a6500 b 89г на z80 любая техническая информация по тестам и калибровке а также принципе работы узлов оптики Он 89г на z80 Инфы нигде нет
kammir
Ike_HooikeДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 21:07 | Сообщение # 58
Не имеется
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте,извиняюсь если не по теме вопрос , соответствующей темы не нашел. Нашел старый кипятильник дезинфекционый Э-22 89 года выпуска, решил задействовать(занимаюсь татуировкой сам) . поменял шнур на более современный, почистил вроде бы все нормально нигде ничего не коротило. включил - внутри начало дымить и дурно пахнуть, подумал что изоляция на проводах плавится, вскрыл - нет. Позже увидел что внутри поверх нагревательного элемента потемнел какой-то картон(точно не знаю что это было, но он не горел а лишь обугливался) понял что вонь и дым от него. Так вот - нужна ли эта "картонка" или же ее воткнули на заводе с учетом что его уберут ( по виду кипятильник был абсолютно новый,т.к. на емкости с нагреватеелм не было ни побежалости ни следа от нагрева). Подскажите прошу, заранее спасибо всем
bratmedДата: Суббота, 17.Фев.2018, 11:18 | Сообщение # 59
student
Германия
Leipzig
Вопрос не в тему. Форум не дает создать тему. Есть VMX с ошибкой 512 , можно ли настроить KV потенциометрами P2 и P3 ?
bratmedДата: Суббота, 17.Фев.2018, 11:22 | Сообщение # 60
student
Германия
Leipzig
Очень понравился совет biggrin . А может и чинить ничего не надо после такого прогрева ! rofl
bratmedДата: Суббота, 17.Фев.2018, 11:29 | Сообщение # 61
student
Германия
Leipzig
Цитата shatshkov ()
-НЕИСПРАВНОСТЬ ИЩИ ТАМ ГДЕ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ РАБОТАЛ РЕМОНТНИК!!!
Справедливо !!! Особенно если корреной немец полазил !
RomualdДата: Четверг, 22.Фев.2018, 15:02 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Хорошая школа для будущего электронщика это радиомастерская по ремонту бытовой техники,начиная от утюгов и чайников заканчивая,не знаю хоть персональным компьютером,там научитесь паять,ремонтировать,нести ответственность,зарабатывать наконец.Конечно нужны необходимые начальные знания,интерес,желание.В своё время обжигал пальцы до пузырей,пока пинцет не научился держать,не раз приходилось платить деньги другому мастеру за свой"ремонт",искренне не понимал,почему не липнет припой к жалу паяльника,пока не научился лудить жало,да много всего было...Эх время...
Желаю удачи всем начинающим! drinks
dimfrДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 12:30 | Сообщение # 63
Техник по обслуживанию мед.оборуд.
Уважаемые коллеги, помогите разобраться начинающему. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Дезинфекционно-моечная машина Getinge 46-4 зависает на нейтрализации и может часами гонять нейтрализатор по камере. В ошибку не выходит. Приходится имитировать - вырубать сеть. Инициировать ошибку и перезапускать программу. Потом может всю смену (бывает и не всю) работать нормально и опять через какое-то время виснет на нейтрализации. Калибровкой датчиков занимаются подрядчики раз в год. Диагностического оборудования на эту технику у нас нет. Как отловить неисправный элемент "методом тыка"? На что обратить пристальное внимание? Был ли у кого опыт с таким же дефектом?
PS: Извините если не в тему, но мне как новичку еще нельзя, оказывается создавать отдельные темы.
АврораДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 18:22 | Сообщение # 64
помощник
Хорошее практическое руководство! И голова - тоже инструмент! Отлично.
Electronic_ArtsДата: Четверг, 09.Май.2019, 14:00 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Должны знать и помнить, что как ни как с медоборудованием работаем, где, при этом, самое главное - это дезинфекция прибора и его частей. Ведь, никто не знает как им пользовались и что на нём/в нём осталось.
У меня для этого всегда в арсенале пищевой спирт, 96% медицинский не использую, потому что в его составе что-то есть - оставляет после себя сильный развод.
Конечно же, всё время работать нужно в перчатках.
Коллеги, а чем вы пользуетесь, чтоб предварительно подготовить аппарат к ремонту?
МВРДата: Четверг, 09.Май.2019, 14:45 | Сообщение # 66
Об охране труда медтехников и технике безопасности при технико-технологических работах с МТ см. в этой ТЕМЕ.
По имеющимся в ней ссылкам см. и другие темы этой тематики.
Вообще-то, в отличии от медицинского 96%, лучшим дезинфицирующим качеством обладает медицинский 70% этиловый
спирт ... (а пьют, не разводя или разводя во вкусовой пропорции, спирты этиловый и винный, второй намного лучше и вкуснее, и приятнее первого ...).
Luch17Дата: Среда, 08.Июл.2020, 18:39 | Сообщение # 67
Утилизатор
Всем добрый день.
Подскажите, есть ли у кого-нибудь наработанная методичка с перечнем неисправностей медоборудования для списания?
См. тему: "Формулировки технического заключения для списания медтехники".
Вы сначала разберитесь с этим организационно-техническим мероприятием: - окончательный вывод медицинской техники из эксплуатации, упрощённо - "списание" МТ ! А уж потом уж ... на основе своих квалифицированных экспертных возможностей организационно осмыслено и правильно ...
А вообще-то, пост несколько не соответствует тематике темы ...
С уважением,
Игорь Лучкин
i.luchkin@ekocom.ru
SmaiДата: Суббота, 10.Июн.2023, 10:38 | Сообщение # 68
Иногда попадается
Омск
Имеется аппарат для изготовления стоматологических безметалловых ортопедических конструкций (блок шлифовальный) CEREC MC X модель D3439 фирмы Sirona. При калибровке пишет: "Ошибка шлифовального аппарата (датчик силы слева)".
Если перезапустить управляющую программу несколько раз, то калибровку проходит. Ставил другую программу, тоже самое.
Подскажите, чем эта машина измеряет ...
Моторы и платы между собой менял.
SmaiДата: Четверг, 15.Июн.2023, 10:48 | Сообщение # 69
Иногда попадается
Омск
Разобрался, всё же шпиндельный моторчик.
  • Страница 2 из 2
