Модератор форума: evven
водяная баня БВ-40
MunlikДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 12:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем коллегам пламенный привет! Тут не давно пришлось коснуться с такой проблемой, после подключения бани водяной, сотрудники лаборатории стали жаловаться на запах гари идущей от самой бани, хотя сам аппарат работает. Прихожу тупо разбираю, а там провода питающие 220 В на предохранителях запаяны как попало и при нагрузке (около 2,0кВТ) весь этот корпус предохранителя греется после разборки корпуса еще и выплывает, что в самом предохранителе проволока не запаяна, просто обжата металлическими колпачками да сам корпус предохранительного (мама) га-но (внутри площадка хилая, пластмасса так себе материал и т.д) пришлось эту всю хрень менять на нормальный зип. ireful
справка Прибор рассчитана для термостатирования 6-ти установленных в штативов Флоринского, и других емкостей в научно-исследовательских и промышленных лабораториях в диапазоне от +5? С выше температуры окружающего среды и до +99? С.
выпускает это "чудо" ООО Ветинструмент Одесса, Украина
Если кому придется устанавливать новую не поленитесь заглянуть внутрь, подобраться можно только с лицевой стороны (ПУ) два винта по бакам и два внизу.
фото прилагаю:
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 05.Ноя.2013, 12:43
