Аппарат искусственная почка Surdial-X ф.Nipro
StasikДата: Суббота, 11.Ноя.2017, 18:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Доброго дня, коллеги!
Прошу не больно кидаться тапками в новичка blush
Аппарат искусственная почка Surdial-X фирмы Nipro через некоторое время работы начинает жаловаться на проводимость, которая падает с 14 до 13 с копейками.
Замена канистры концентрата решает проблему, хотя с "проблемной" канистрой можно работать на аппарате Dialog+.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 23.Ноя.2017, 15:48
DinkleДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 02:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Здравствуйте, Stasik!
Проблема отчасти в понимании принципов работы аппаратов.
Насколько я понимаю, аппарат искусственная почка Surdial-X (Nipro) размешивает концентрат со скоростью насосов концентрата, установленной пользователем (медтехником).
Значит, чтобы добиться желаемой проводимости диализата при разных партиях концентрата, необходимо регулировать обороты насосов концентрата.
Dialog+ смешивает конкретный концентрат до проводимости, установленной пользователем (медтехником), и контролируя обороты насосов концентрата, будет стремиться её поддерживать. Поэтому при установленных оборотах на разном концентрате у Nipro будет разная проводимость. А на плохом концентрате и работать не будет.
Здесь смущает то, что проводимость падает во время процедуры?. Возможно подсос воздуха в месте смешивания или выпадение кальция на ячейке проводимости. Поэтому желательно контролировать проводимость по внешнему прибору. А также, если рН диализата выше 7.5, бикарбонат активно выпадает в осадок. Он выпадает, если недостаточно кислой части концентрата: либо при размешивании кислой части концентрата не хватило уксуса - испарился из бутылочки с уксусом; либо с аппаратом имеется какая-то техническая проблема.
А может проблемы и нет, и проводимость падает за счёт бикарт патрона - вымывается быстрорастворимая мелкая фракция порошка.
StasikДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 06:14 | Сообщение # 3
Красноярский край
Dinkle, спасибо за объяснение, буду разбираться.
8454774Дата: Среда, 16.Мар.2022, 21:59 | Сообщение # 4
На аппарате искусственная почка Surdial 55 возникла ошибка: "Е156".
Ребята, как устранить данную проблему?
