FRESENIUS 4008 - Форум медтехников
FRESENIUS 4008
serg19Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 10:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Cаров Нижегородской области
Прошу подсказки? Апарат с ОСМ 2002года наработка 23000, наконец сломался. (замена щеток в движках не считается)За 3 минуты до конца промывки выдает V100. Предпринятые меры-замена и калибровка головок потоков и дегазации помп, замена клапанов 99,100,91,130,188, обратного клапана 92,фильтров148,149,210.замена плат634,633ничего не дали.Кроме того проверка работы жиклера дегазации, указателей уровня и калибровка датчика давления би-бак дефектов не выявили. Проверены (на диагностике) клапана балансировочной камеры то же беспроблемно. На большее у меня не хватает ни фантазии ни опыта, может кто подскажет где еще можно что то проверить? Да еще, при проверке давления на 100 клапане выявилось (на промывке) весь процесс клапан открыт давление 0,8кг/см. За 2,5 минуты до конца давление падает до нуля и через доли секунды прыгает до1,5 кг/см. Но 100клапан все равно закрывается и выдает ошибку. Что бы это значило???
GangStarrДата: Вторник, 29.Авг.2017, 13:20 | Сообщение # 2
Сервисный Инженер
Фильтра на заборниках концентрата смотрели? Без фильтров ошибка есть? Я так понимаю машина без CDS?
serg19Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 08:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Проблема решена. Чуть растянул пружины на насосе концентрата.
