Газоанализатор Draeger - Форум медтехников
FURIONДата: Вторник, 03.Июн.2014, 11:38 | Сообщение # 1
Благовещенск
Газоанализатор Draeger Scio Four не определяет количественный состав газов (просто пишет нули), тут же меняю на аналогичный и сразу все нормально. Подскажите, пожалуйста, что можно с ним сделать в каком направлении копать. Нет никакой документации к нему. Подскажите каким методом определяется количественный состав газов.
Заранее огромное СПАСИБО.
doctor_farshДата: Среда, 04.Июн.2014, 14:46 | Сообщение # 2
Благовещенск
По ходу блин никто не знает - печалька(((
viogsmДата: Четверг, 21.Дек.2017, 17:16 | Сообщение # 3
Молдова
Кишинев
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить датчик ILCA датчиком ILCA2, подходит ли ILCA2 для газоанализатора Drager Scio Four и нужны ли какие либо еще манипуляции кроме непосредстнно физической замены одного на другой ?
aeromeddotsuДата: Среда, 10.Янв.2018, 18:23 | Сообщение # 4
manufacter
Kirov
Измерение концентрации осуществляется методом абсорбции ИК излучения молекулами газов. О2 может быть химическим датчиком(Если он сменный и вообще есть). Я бы начал с помпы, ик излучателя (может быть лампочка, а может специальный излучатель, глазом не увидеть только пирометром), посмотреть микромоторчик с колесом вращающихся фильтров(может быть без колеса и моторчика - просто мультисенсор), почистить оптическую систему, проверить как проходит смесь сквозь аппарат. Ну и входной фильтр влагосепаратор (сининький на морде) поменять.
С уважением, aeromed.su
