ИВЛ для новорожденных Babylog 1 HF ф.Draeger - Форум медтехников
CrazyIgelsДата: Понедельник, 05.Май.2014, 14:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня.
Есть указанный в названии темы аппарат.
Несколько лет стоял выключенным, так как работавший с ним доктор ушёл на пенсию, а больше как-то никому не надо было.
Теперь руководство хочет снова его в работу пустить и оборудовать специальное детское место в реанимации.
Документацию на него найти не могут, так как стоял на складе, и всё куда-то задевали. Визуально - аппарат комплектный, шланги дыхательные целые не потресканные и есть новые на смену.
Но хотелось бы почитать мануал дабы не на обум лазить и быть уверенным. что всё работает так как надо. Опять же, расходники/детали заказывать - коды нужны заказа.
Так что, если у кого есть на данный динозаврик описание - буду весьма благодарен.
AlexiumДата: Понедельник, 05.Май.2014, 14:40 | Сообщение # 2
http://www.kilimed.com/user_manual/babylog1hf_en.pdf
MeL$Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 18:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
По управлению, по-моему, ничего умного.
А по запчастям... Снят с производства давным давно и ничего не купить.
На остатка у официалов точни ничего нет. А БУ за наличку наверное продадут )))
Не имеет в себе электроники, поэтому с теми аппаратами, которые продаются сейчас никак не пересекается.
Со слов официалов частая неисправность - высыхание смазки.
MeL$Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 14:22 | Сообщение # 4
Инженегр
Кологрив
Доброго времени суток !
Имеется старый но в полне рабочий Babylog 1HF, укомплектованный монитором Barolog P и Babylog-Monitor.
Персонал Barolog P давным давно не пользовал, причин внятно назвать не могу.
Сейчас приспичило подключить.
В настоящий момент к ИВЛ подключен только Babylog-Monitor (он рассичтывает частоту и соотношение вдох/выдох, а Babylog P позволяет устанавливать границы тревог по давлению и еще орет при апное).
Документации на аппарат, в которой говориться об устройстве или подключении к ИВЛ найти не смог. Поэтому подключил монитор к выходу давления аппарата ИВЛ, к которому уже подключен Babylog-Monitor. На самом Barolog P использовал нижний штуцер с надписью "Beatm.Druck".
При этом показания давления на Barolog P уходят за шкалу при вдохе. Шакала - 50 мбар при реальном давлении на вдохе около 20 мбар.
На аппарате есть еще одно отверстие с резьбой и надписью "Entluftung". Внутри трубка от него как и от нижнего входа приходит на клапан а затем на датчик давления. Не понимаю эту конструкцию без документации и знания немецкого )))
Кто богат документацией или у кого есть подобный зверь или опыт дрессироки подскажите plz: я правильно подключил аппарат к ИВЛ ? может быть верхнее отверстие заглушить нужно ? Или может быть внутри какой то резистор покрутить можно, коих большое количество. А может подключается он через какую то хитрую трубочку. Или все таки датчик давления скоропостижно ...
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 06.Окт.2014, 14:24
BiberДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:27 | Сообщение # 5
Приветствую!
Штуцер "Entluftung" должен быть открыт.
Вот кое-что, может и поможет:)
Не прикрепляются файлы, залил сюда:
http://myfolder.ru/files/41933277
http://myfolder.ru/files/41933278
http://myfolder.ru/files/41933279
Сообщение отредактировал Biber - Среда, 08.Окт.2014, 12:43
