Система эвакуации отработанных газов AGFS. - Форум медтехников
Subbota40Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 16:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Други, помогите советом.
В новых операционных, помимо газовых магистралей, установили систему эвакуации отработанных газов.
При прямом подключении шланга от наркозного аппарата к разъему AGFS, аппарат Drager Primus выдает ошибку свежего газа.
Раньше наркосброс от аппаратов, выводили за окно.
У кого в больнице функционирует централизованное удаление отработанных газов, поделитесь пожалуйста, как правильно подключить наркозные аппараты в систему, какое давление(отрицательное) или расход выставить???
Так чтобы и отработанные газы удалялись и не происходило подсасывание свежей смеси от пациента.
Если что, то ГОСТ ISO 8835-3–2012 читал.
А у кого и как это функционирует в реале?
Сообщение отредактировал Subbota40 - Вторник, 18.Мар.2014, 16:35
angelsvДата: Вторник, 18.Мар.2014, 17:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Донецк
При подключении централизованной системы удалению отработанных газов к современным аппаратам необходимо использовать адаптер (если давление системы невозможно настраивать). Адаптер выглядит следующим образом (фото в приложении).
При подключении "в окно" отверстия в адаптере закрываются шлангом, при подключении в центральной системе - остаются открытыми.
Надеюсь мой ответ Вам поможет.
Subbota40Дата: Среда, 19.Мар.2014, 11:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Спасибо огромное.
Перед тем, как задать вопрос, я почитал ГОСТ, поразмыслил на тему удаления газов.
Отрегулировал уровень вакуума (20 мм вод. ст.) на входе, и подключил аппарат к AGFS через Y-переходник(от дых.контура), оставив одно отверстие открытым.
А некоторые аппараты подсоединил к системе через переходник от контура, предварительно просверлив два отверстия, как показано на вашем фото. И получил полный аналог данного переходника, только пластиковый.
Затем включил аппарат, запустил вентиляцию на искусственном легком, и убедился, что свежую смесь не подсасывает, и отработанный газ, даже частично не выбрасывается в операционную.
Но врачи, с утра, испугались открытого отверстия, начали возмущаться, что будут дышать наркотиками, и вредность им дескать сняли, и опять повыбрасывали шланги в окно.
Слушать ничего не хотели у упор. Я не стал с ними спорить, и задал вопрос здесь.
Вы мне ОЧЕНЬ помогли. Огромное спасибо еще раз.
Сообщение отредактировал Subbota40 - Среда, 19.Мар.2014, 11:50
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 13:03 | Сообщение # 4
врачи всегда встречают самодельное в штыки , и , думаю , правильно делают. вот если бы вы купили импортную штуковину за несколько сотен евро - они бы не
Subbota40Дата: Среда, 19.Мар.2014, 16:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Мне чужих денег не жалко, как бы это цинично не звучало.
Но у нас как водится, открывают новый оперблок, а наркозники и дыхалки старые закатывают.
Ну и особо не заморачиваясь - давай, по быстренькому, чтоб завтра уже работало.
А чтобы купить что-либо, 2-4 месяца волокиты, независимо от цены.
И операций этак по 35 в день делают, и прервать этот процесс невозможно.
Вот что хочешь, то и делай.
Документации нет, комплектующих и расходников нет, и дышать мы отработанными наркотиками не хотим.
И да, самодельщине не верим, а в "выброшенный" в окно шланг наркосброса, собранный из шлангов дыхательного контура верим. И пусть он даже имеет большой перепад высоты и длину 5-10 метров.
Еще раз спасибо ответившему.
Все. Я злой и усталый, как собака.
Сообщение отредактировал Subbota40 - Среда, 19.Мар.2014, 16:27
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 16:40 | Сообщение # 6
проложите под отверстия резиновую трубку , например кусок камеры от велосипеда или подобное. зафиксируйте внутри вставным кольцом . это образует клапан , не позволяющий выходить газам в операционную, и врачи успокоятся.
yzistДата: Среда, 19.Мар.2014, 22:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Юра -совет коллег великая сила
Subbota40Дата: Среда, 23.Сен.2015, 16:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Спасибо большое за данный совет. Он неожиданно стал актуальным. shok
Подниму данную тему. Даже незнаю для чего больше, получить дельный совет от коллег или поделиться опытом с теми, кому это может пригодиться.
Из пройденного: в итоге остановился на варианте с тройником и без обратного клапана. Отрегулировал давление в магистрали во приемлемому уровню шума. Получилось, что воздух удаляется со скоростью 20л./мин. Для проверки использовал секундомер от "рошки" и механический волюметр MLW 45084,коим наверное благословенная "рошка", когда то и комплектовалась. Достаточно долгое время никаких претензий не возникало. Никто из медперсонала не засыпал в операционных и запаха анестетика не было. Но надысь, все таки нашелся дотошный анестезиолог и узрел, что на фазе выдоха есть небольшой выброс в операционную. Я пришел с волюметром, подключил к открытому отверстию тройника, чтобы волюметр вращался при движении газа наружу. Действительно, в конце фазы выдоха есть небольшой выброс отработанной смеси(100-150 мл.).
Напрашивается установка обратного клапана. И возможно дополнительного ресивера, для увеличения инерционности системы выпуска.
Вопрос: Кто сталкивался с такой проблемой, и как решали? Не даст ли установка такого клапана, увеличения ПДКВ?
Сообщение отредактировал Subbota40 - Среда, 23.Сен.2015, 17:09
brikrenДата: Четверг, 24.Сен.2015, 11:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 220
BLR
Раньше Primus'ы шли с такой вот штукой как рисунке.
Если коротко, то это банка с дырявой крышкой и флуометром, встроенным в линию подключения к вакууму. Удобная была штука - по флуометру видно степень нормальности работы системы эвакуации отработанных газов. Похожая система есть у Penlon.
Теперь же Draeger подобные НДА отгружает с простым шлангом, с небольшими окошками у точки подключения к аппарату.
По поводу выброса при выдохе: может вакуум сделать поглубже или какую-либо емкость промежуточную как в оригинальных системах?
Subbota40Дата: Среда, 30.Сен.2015, 15:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Вакуум отрегулирован по максимуму. В понедельник замеряю волюметром и секундомером поток.
Только вот непонятно, какая величина требуется, чтобы не было выброса в конце выдоха.
Ресивер да, думаю, что из доступного, можно было бы поставить. 10 аппаратов - 10 банок. :)
инженер05Дата: Вторник, 30.Июн.2026, 10:26 | Сообщение # 11
инженер по ремонту мед оборудования
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста где приобрести систему отработанных газов для наркозника mindray wato ex-35. Буду подключатся закрытой системе вытяжке . Спасибо .
brikrenДата: Воскресенье, 26.Июл.2026, 19:11 | Сообщение # 12
BLR
Приобрести - у любого из дистрибьютеров Mindray.
Уточнение - приобретается НЕ система эвакуации, а, условно, адаптер (колба, если угодна) для подключения наркозника к активной системе эвакуации отработанных анестезиологических газов.
