ИВЛ Venar ф.Chirana (Словакия) - Форум медтехников
денДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 20:50 | Сообщение # 1
Вязьма
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04128 от 04.04.2017 года на Аппарат наркозный Venar в исполнении: Venar Media, Vejnar Libera Screen, Venar Omega Screen, производства словацкой компании Chirana, a.s. (торговый бренд - "Chirana").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04128 от 22.02.2018 года на Аппарат наркозный Venar в исполнении: Venar Media, Venar Libera Screen, Venar Omega Screen, производства словацкой компании Chirana Medical, a.s. (торговый бренд - "Chirana").
Регистрационное удостоверение РЗН 2019/9347 от 12.12.2019 года на Аппарат наркозный VENAR в исполнении: VENAR Media New, VENAR Libera, VENAR Libera Screen, VENAR Omega, производства ООО "ХИРАНА+", Россия, Москва (торговый бренд - "Chirana").
При включении аппарата постоянно идёт перезагрузка, о чём видно на мониторе.
Вскрыл блок, видимых причин не видно, разъёмы передернул, хотя все сидели плотно ...
Есть темы:
- Техническое обслуживание НДА и ИВЛ на примере Venar ф.Chirana (Регламентные работы ТО подобных ап-тов);
- ИВЛ Venar TS ф.Chirana;
- ИВЛ Venar Libera ф.Chirana;
- ИВЛ Venar Media ф.Chirana;
- ИВЛ Venar Media new ф.Chirana.
vadmorozДата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Аппарат тесты прошёл?
Какая ошибка - пиши подробно.
денДата: Суббота, 27.Июл.2013, 21:49 | Сообщение # 3
Вязьма
Аппарат тесты не проходит, при включении загорается чёрный экран, где он пишет объём памяти, флеш накопитель, ниже не помню - после выходных скажу точнее. Потом сразу перезагрузка системы.
vadmorozДата: Вторник, 30.Июл.2013, 06:13 | Сообщение # 4
Вентиллятор не проходит самотестирование,посмотри запускается ли компрессор
plam74Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 11:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Доброго времени.
Аппарат Venar фирмы Chirana 2009 г/в. При включении вентиляционного модуля, где стоит помпа, происходит провал напряжения, индикаторы на модуле гаснут и выгорает транзистор с предохранителем на плате управления двигателем. Двигатель шаговый рабочий, механизм помпы не закусывает.
Просьба помочь со схемами или советом.
RuViDmДата: Среда, 26.Ноя.2014, 00:19 | Сообщение # 6
инженер по ремонту медецинской техн
Не включается блокировочный клапан N2O, закись азота не проходит, при включении клапана от внешнего источника питания все работает нормально.Возможная причина?
1prohindeiДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 08:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Неправильно описываете проблему. Выход EFA - пропорциональный клапан (какой внешний источник?!). Самое простое - не открывается, нет О2. Остальное - в глубинах матчасти.
RuViDmДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 09:14 | Сообщение # 8
Все внешние параметры соответствуют характеристикам EFA (наличие О2, N2O, давление и поток).
А клапан блокировки -отсоединяю его разъём при разобранном ротаметре и подаю12v непосредственно на клапан и все работает нормально. Желательно иметь схему ротаметра.
brikrenДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 220
BLR
To RuViDm
Самые лучшие знатоки наркозников фирмы Хирана работают в компании "СОЛО", что в Екатеринбурге
( http://chiranarussia.com/index.p....mid=712 ).
За документацией лучше к ним обращаться. Да, и за ЗИП'ом тоже.
ZagudalinДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 07:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 627
RuViDm, а какие потоки кислорода и закиси выставляете?
RuViDmДата: Четверг, 11.Дек.2014, 19:57 | Сообщение # 11
Благодарен всем, принявших участие в обсуждении, оказавшим консультацию и приславших схему.
Связался с "Соло" (Екатиринбург), пришли к выводу, что необходима перепрошивка контроллера.
Аппарат был отправлен к ним и уже, по сообщениям, всё сделали.
Заплатим (сумма небольшая), получим аппарат, отпишусь.
Очень хорошие ребята из "Соло" - отзывчивые!
omidДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 08:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Технический директор
Всем добрым день
Есть ли у кого, расшифровки кодов ошибок для аппаратов Venar от бренда Chirana?
В сервисной документации я что-то не нашел.
У меня три аппарата и на всех трех разные ошибки 0.53, 0.24, 0.21.
Заранее благодарю за ответ.
1prohindeiДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 09:36 | Сообщение # 13
Руководитель СЦ
Внимательным образом прочитайте инструкцию пользователя, обратите внимание на состояние дыхательного мешка.
DaymohkДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 12:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Цитата omid ()
У меня три аппарата и на всех трёх разные ошибки - 0.53, 0.24, 0.21.
Это не код ошибки, а величина давления.
1prohindeiДата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:21 | Сообщение # 15
Руководитель СЦ
Цитата Daymohk ()
это не код ошибки, а давление.
yes
grfДата: Суббота, 10.Авг.2019, 06:02 | Сообщение # 16
новосибирск
Кабель для программы tstlink, соединения с аппаратом Venar. Используются пины только 3-и шт. ( tx, rx, gnd )?
И сообщение "Сервис" убирается после проведения всех действий, согласно сервисной инструкции?
МВРДата: Воскресенье, 11.Авг.2019, 08:36 | Сообщение # 17
grf, инженерно сформулируйте свой вопрос, а то как-то туманно! Требует смыслового перевода на технический русский язык.
И впредь, прежде чем написать пост, соберитесь сначала с мыслями! ... И затем размещайте его в соответствующей теме!
grfДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 08:35 | Сообщение # 18
новосибирск
Доброго времени суток.
Отсутствует data кабель для связи наркозника venar и ПК, чтобы работать с программой tstlink.
Вот у меня такой вопрос: в "родном" кабеле используются пины только rx, tx, gnd или ещё какие-то пины используются с перемычкой? По сообщению service вопрос снят.
jackhash3Дата: Суббота, 24.Авг.2019, 14:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 128
Cкажите, кто-нибудь пробовал подключаться к аппаратам через лаптоп с помощью переходника USB-COM? И только ли 98-я винда необхоlима?
DaymohkДата: Суббота, 07.Сен.2019, 15:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 36
Россия-Казахстан
Подключался, подключаюсь и буду подключаться)) всё работает, винда не важно какая. Работаю на WIN10.
JustmooseДата: Четверг, 25.Июн.2020, 16:57 | Сообщение # 21
Врач
Майкоп
А нет ли у кого вас инструкции пользователя к Venar от Chirana?
Так получилось, что аппарат есть, а инструкции нет.
Соответственно, не можем пройти тесты и почему-то не работает компрессор (не подаёт воздух в дозатор контура), на манометре ноль.
В чём может быть дело?
Сообщение отредактировал Justmoose - Четверг, 25.Июн.2020, 17:21
MaxximmДата: Понедельник, 02.Май.2022, 07:09 | Сообщение # 22
Врач анестезиолог-реаниматолог
Чита
Аппарат Venar от фирмы Chirana при запуске проходит тест. Работает штатно какое-то время, потом зависает, даёт вдох, но производит выдох. Что это может быть?
Причину установить не смогли.
Может ли это быть из-за перепада давления в системе подачи кислорода или из-за сбоев электроснабжения?
AlexiumДата: Понедельник, 02.Май.2022, 09:47 | Сообщение # 23
Из-за помех в электросети (нет технически нормального заземления) теоретически возможно.
Есть тема: " Проблемы с видами заземления медтехники в медучреждениях (Суть, требования, правила и способы)" об электробезопасности и влиянии состояния инженерных систем заземления в ЛПУ (а это не только электрозащитное заземление) на нормальную техническую работоспособность и функциональность медтехники.
В этой же теме даны ссылки на другие темы, в которых рассматривается влияние технического состояния разных видов инженерных систем заземления в ЛПУ на функциональную работоспособность медтехники.
good_knightДата: Четверг, 09.Июн.2022, 23:47 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 173
Уважаемые доктора, написавшие посты о хирановских наркозниках. Попрошу вас найти в ваших городах технических специалистов (медтехников), которые в состоянии провести мини-диагностику этих аппаратов.
Посты в теме - гадание на кофейной гуще. Без видео, фото графиков, без шильдиков с серийными номерами и годами изготовления и т.д.
Даже инструкции по использованию у пишущих нет! Хотя на просторах интернета полно инструкций.
Обратитесь в сервисную службу ООО "Соло", г. Екатеринбург. Напишите на: service@solo-trade.ru. С сайта - http://chiranarussia.ru/ из раздела "Библиотека" можно скачать инструкции. Никогда и никому не отказывали. Если будут трудности, пишите в личку.
Давно, конечно, читинских, новороссийских инженеров обучали в "Соло", когда я там трудился.
По виду аппарат новый.
Он хоть работал у вас?
Может быть он неправильно смонтирован, и так что компрессор не запускается.
Цитата Maxximm ()
потом зависает
Останавливается?
Идёт ли под давлением дыхательная смесь для пациента или нет?
Поплавок на шкале воздуха в ротаметре внизу?
График дыхания есть?
Не понял: кто даёт и кто производит.
Сообщение отредактировал good_knight - Четверг, 09.Июн.2022, 23:52
МВРДата: Пятница, 10.Июн.2022, 08:48 | Сообщение # 25
В продолжение изложенного good_knight ...
... прежде чем чего-то и как "хотеть" вам следует разобраться в организации осуществления желаемого вами, а для этого для начала почитайте, уразумевая, по ссылке тему: "Техническое обслуживание НДА и ИВЛ на примере Venar фирмы Chirana" (лучше с с.40 и далее).
Особенно разобравшись в полномочиях, и как следствие, в профессиональной квалификации технических специалистов.
Не все "бьющие себя в грудь" в качестве доказательства своего "профессионализма" технические специалисты (медтехники, в том числе и на штатной должности инженера) хорошо себе представляют, что такое КАЧЕСТВО своей профессиональной деятельности, и это видно из указанной в ссылке темы.
И вообще, "профессионал" это вовсе не значит, что это - СПЕЦИАЛИСТ! Означает всего лишь, что это не любитель-бессребреник и получает деньги, как за свой некий полезный (качественный или некачественный) труд, так и за банальное "высококачественное", порой амбициозное, отирание около предмета своей "профессиональной" направленности ... (а ещё хуже - амбициозное руководство ею при отсутствии должного представления о ней и её качестве ...)
MetavitДата: Понедельник, 04.Дек.2023, 13:46 | Сообщение # 26
Господа, где взять программу для Venar tstlink, киньте ссылочку, плз,
