Stexel 3.5 выдает давление ниже нормы - Форум медтехников
OlegoshДата: Пятница, 15.Мар.2013, 07:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Stexel 3.5 выдает давление ниже нормы, качает воздух до 3,5 потом срабатывает какой-то клапан и стравливает давления до 1,8 и больше не дает поднять давление до 3,5.
AlexiumДата: Пятница, 15.Мар.2013, 20:46 | Сообщение # 2
Olegosh, Что с кислородным концентратором? Какое он выдает давление? Вода слита из накопительного резервуара? Воздушные фильтры чистые? Вакуум есть?
seabeeДата: Суббота, 16.Мар.2013, 11:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1319
Так надо определить какой клапан.За задней стенкой в самом низу,есть клапана сброса.Было такое-их почистишь и работают.
Контакты вилки питания не перегреваются?
Doctor-IQДата: Вторник, 17.Сен.2013, 06:20 | Сообщение # 4
Чита
Если спаренный компрессор(на одном валу и кислородный и воздушный) при включении выдаёт нормальное давление(4-5 Ати),то всё не так уж и плохо!Надо просто посмотреть настройки регуляторов давления,проверить пневмоклапана,устранить негерметичность и т.д.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Сен.2013, 10:18 | Сообщение # 5
гугл biggrin
